Старый 11.01.2014, 22:46   #11
s.m.
Отдельный регистратор есть... На мой взгляд очень неплохой. Но запарился его все время снимать... Вот и захотел все объединить -и регистратор, и наблюдение в режиме охраны. Поставить одну камеру хорошего разрешения, установив ее на механизме подъема-поворота. Во время поездок работает, как регистратор, во время охраны скрыта в торпедо и внимание не привлекает. По срабатыванию внешних датчиков движения-выезжает вверх из торпедо... ну и так далее...
Если с механической частью мне все понятно, то с выбором IP- камеры все не однозначно... Вот и ищу варианты...
Имхо, тупиковый путь - нужно ставить регистратор с широкоугольной выносной камерой, а сам регистратор просто спрятать. В регистраторе включить режим записи по движению - вот и будет режим охраны.
Старый 11.01.2014, 23:18   #12
Это не совсем, то что нужно. Получается, если сработала охрана- пошла запись, но при этом чтобы посмотреть, что произошло - нужно бежать к машине.
Хочу реализовать удаленный просмотр в любое время и из любого места. Сейчас стоит связка для эксперимента, как писал выше D-Link DCS-932L, роутер- Zixel Keenetic 4G + 4G Megafon. Все питается от дополнительного аккумулятора через Pico UPS. Все работает. Нужно только "причесать"...
Старый 11.01.2014, 23:28   #13
Я сам хочу подобную систему реализовать, только в качестве передней ИП камеры юзать камеру с внутренней картой памяти(еще одна копия в случае чего) и микрофоном. Остальные обычные айпишки. Единственное опять нужно автономное питание.
В какой-то теме было предложение по камерам GV-CAW220 . Смотрел их в нашем городе- очень достойное качество видео и напичканы разными "вкусностями". Если не смогу реализовать "все в одном флаконе" -обязательно использую такую камеру. Единственное с углами обзора нестыковка- все камеры в основном 67-90 градусов. Я делал запрос в службу поддержки GeoVision.
Старый 12.01.2014, 00:07   #14
awtoap
Аватар для awtoap
Я же про неё и писал. Обещают вроде угол обзора 131 градус, но чую врут.
Старый 12.01.2014, 00:07   #15
s.m.
ну зачем бежать, есть же варианты с регистраторов с wifi или карточка sd с wifi.
А пробросить wifi дальше - дело техники, тот же wifi-3g роутер от 20 баксов
Старый 12.01.2014, 00:34   #16
Как вариант рассматривал и это. Конечно есть регистраторы WIFI с FullHD. BlackVue Wi (DR500GW-HD) например. Качественный продукт. Не спорю - вариант решения в машину вполне достойный. Можно на нем реализовать систему охраны. Опять же придется прятать от посторонних глаз.
Старый 05.08.2025, 10:09   #17
zellee
zellee is on a distinguished road
В содержании я заметил только то, что относится к камерам, и если для того, чтобы разработать модули камеры, можно попробовать оба производителя — sinoseen и muchvision — не так уж и плохо.
zellee вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
