#271 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Кто говорил что папка?? ))) Выглядит как файл, но это не файл.
Вы carcam настаивали? Режимы PAL/NTSC ? |
#272 |
![]() Регистрация: 22.01.2010
Машина: Peugeot 407
![]() У меня такая же беда.
Nexus 2012 32gb 3g. тимуровская хваленая прошивка(стабильность которой, пока у меня, лично, под сомнением по некоторым причинам), патч с дровами и модулями из шапки. video0 присуствует с правильными правами. Carcam 1.4bb последний вроде как. два правильных easycap на stk. C обоими та же хрень, под виндой работают стабильно, на нексусе танцевал с бубном два дня. В итоге удалось завести только со старой версии carcam 1.2 (api15 кажись была подписана). Увидел видео таки наконец-то с камеры. Но только при таких условиях: режим NTSC, разрешение 720x480. В старой версии можно было выбрать. В новой убрали настройку. Во всех остальных режимах - эффекта ноль. Либо запускается и черный экран либо сразу после запуска мгновенное падает приложение(закрывается?) Отослал пару отчетов при этих танцах, может что полезное там будет. Автозапуска carcam при подаче питания на камеру так и не увидел ни на старой ни на новой версии. Пороюсь еще, может где косяк зарыт или сам накосячил по спешке, но делал все по инструкции дословно. |
#273 | |
![]() Регистрация: 26.04.2013
Регион: 58
Машина: Ford Focus 2
#274 |
Машина: Peugeot 407
![]() lsmod из терминала сделайте и положите сюда вывод, может драйвера не подгрузились.
#275 | |
![]() Регистрация: 14.02.2013
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
Но судя по результату lsmod драйвера не подгрузились Код:
u0_a39@android:/ $ su root@android:/ # lsmod stk1160 19113 0 - Live 0x00000000 (C) saa7115 13482 1 - Live 0x00000000 videobuf2_vmalloc 1594 1 stk1160, Live 0x00000000 videobuf2_memops 2180 1 videobuf2_vmalloc, Live 0x00000000 videobuf2_core 15491 1 stk1160, Live 0x00000000 root@android:/ # |
#276 |
Машина: Peugeot 407
![]() все нормально с правами. если б быть знакомым с юникосом, 6-6-6(666) это чтение запись содержимого для группы владельца и всех остальных (rw-rw-rw), 7-7-7 это решение "в лоб" , "все и всем" чтение запись и запуск, что нам вообщем-то не надо.
по драйверам вроде все норм. есть еще easycap.ko которого нет в файлах автозагрузки, но я не уверен что тут yw;ty вообще. Ведь у нас есть спецовый драйвер stk1160. При подгрузке easycap.ko руками картина не меняется. |
#277 |
Регион: 86
#278 |
Регион: 58
#279 |
![]() Регистрация: 10.10.2009
Машина: 2001\Nissan\Almera N16
![]() Киньте кто нибудь собраный драйвер easycap под 3.0.8+ подойдет и без плюса (Wexler TAB 7000 (A10) ). Попробую заменить vermagic. Родной Vermagic был такой "vermagic=3.0.8+ preempt mod_unload modversions ARMv7 ".
Пробовал от Nexus 7 (vermagic=3.1.10-g25ab3af SMP preempt mod_unload ARMv7 ) ненаходит некоторые символы. Собрать драйвер, пока не хватает знаний. Toolchain установить установил, ядро нашел, build.prop тоже нашел, но как все настроить, чтобы компилилось, пока не понял... |
#280 |
Регион: 86
![]() И так после непродолжительных шаманств, я добился картинки. но не все так радужно как хотелось.
Картинка появилась ТОЛЬКО через carcam_api15. С последним из шапки Carcam1.3 вообще никак, причем как только воткну изикап в хаб, carcam совсем не желает даже включаться, один раз моргнет и все. Теперь по поводу carcam_api15. Заметил одну закономерность. Изображение есть только до первого погашения экрана. После черный экран до первой перезагрузки. Толи из-за зависшей службы или с самой софтиной проблемы. И автозапуск тоже никак не хочет работать. Проблема я понял не единична, и у многих встречаются одни и те же симптомы. |
android, easycap |
