Старый 13.06.2007, 13:41   #21
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Да здраствует РОССИЯ. И все ее праздники позволяющие поковыряться в гараже .
Вообщем воткнул моник в стандартную консоль и к сожалению не обошлось без потерь. Перестал работать тач. Проверил сама резистивная матрица жива, а контроллер еще не смотрел.
Сорри за качество фоток - мобила.
ID:	3069   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3070   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.06.2007, 09:31   #22
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Изрядно попотев установил железо в машину.
Провода от аккума забросил 4мм2, около компа сделал общую точку подключения аппаратуры. Провода оконцованы лужеными клеммами под болт.
Из дополнительно установленного оборудования: усил Мистери 4-х канальный Mystery MJ 4.240 и кандер на 1Ф. Комп при заводе даже без кандера не гаснет, что сильно порадовало. Одно сильно допекает - это не рабочий тач соответственно на заднем сиденьи появилась клавиатура
На картинке схема изменений проводки.
Из выявленных недостатков:
1) неверно соорентировал GPS приемник
2) нужно менять антенну для FM и TV (пробовал цеплять на штатку)
3) 3-х кнопок явно нехватает
Что порадовало:
1) шумов от компа в калонках нет
2) комп при заводе движка не перезагружается
Фото выложу чуть позже.
Старый 26.06.2007, 17:59   #23
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
А вот и фоты.
ID:	3092   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3093   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3094   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3095   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3097   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.06.2007, 11:05   #24
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
А это схема проводов. Забыл выложить ранее.
Старый 29.06.2007, 11:39   #25
Freak
Аватар для Freak
Машина: 05\Matiz ver2 1,2i
Freak is on a distinguished road
Post
А кинь исправленные чертежи для корпуса если не трудно.... А?
Freak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2007, 12:24   #26
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Сообщение от Freak Посмотреть сообщение
Исправил тяни
Старый 29.06.2007, 13:57   #27
Freak
Аватар для Freak
Post
Ай спасибо...
Старый 06.07.2007, 09:34   #28
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
По умолчанию На этом этапе все.
Ставлю жирную запятую.!
Старый 06.07.2007, 18:37   #29
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию твой скин РР
а может выложишь картину скина? Интересно просто, я тоже пытаюсь рисовать свой скин к РР.
А судя по фоткам, молодца так аккуратненько всё пристроил.
А по поводу не поднимающихся устройств УСБ после перезагрузки, всётаки мне кажется это либо винда у тебя кривая, либо дрова под твою мать не корректные под чипсет.
Старый 06.07.2007, 21:55   #30
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Спасибо. Вернусь из Горного алтая выложу. У меня опять срань приключилась с тачем. Похоже статикой убивает и все тут. Обидно 2 дня контроллер проработал.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
