#2431 |
![]() Регистрация: 18.12.2013
Регион: 74
![]() Подскажите какую прошивку ставить?? Только не прошивку Тимура.
#2432 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#2433 |
#2434 |
Регион: 74
#2435 |
![]() Регистрация: 20.12.2013
Машина: Daewoo Sens
![]() А что в стоке 4.4 есть поддержка USB audio?
#2436 |
![]() да, если ядро прошить с поддержкой USB Audio)))
#2437 |
Машина: Daewoo Sens
#2438 |
![]() 1 качаем Nexustoolkit
2 устанавливаем toolkit в использовании очень прост. внимательно читаем все пункты, набираем нужный пункт на клавиатуре и жмем "энтер" 3 запускаем, выбираем нужный нексус, (14,17 эти пункты навсегда) 4 разлачиваем bootloader (3,1,Y) 5 скачиваем и прошиваем сток (9,1,09 потом он спросит прошить или нет, подтведить) 6 получаем ROOT (4,1,2 не надо ставить ни как левых рекавери, это не нужно, в них просто нет необходимости) 7 Прошиваем ядро с поддержкой USB AUDIO скачиваем ядро тут для своей модели. кладем его в папку C:\Unified_Android_ToolKit\put_img_files_to_flash_ here\Nexus7 потом прошиваем как boot.img (11, пишем руками boot.img, 2, 1) все PS с тулкитом главное внимательно смотреть какой пункт выбираешь. а так все очень просто и удобно. после всех процедур можно обратно залочить бутлоадер, а можно и не делать этого. автор сборки ядра Daniel точнее его друг. надо его попросить что бы сделал такуюже сборку 4,4,2. |
#2439 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() хорошая инструкция-пораньше бы только ее...есть предложение в шапку поднять хозяину темы!
#2440 |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23) | |
