Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете?
оставлять 126 37.17%
не оставлять 213 62.83%
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 29.12.2013, 14:27   #151
CORONARO
CORONARO is on a distinguished road
Сообщение от homyak Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Как вариант подойдет, но все же хотелось бы питать именно через разьем ЮСБ:
- не придется дырок делать в крышке телефона.
- Можно будет просто реализовать режим постоянной подсветки дисплея
- не придется ставить дополнительный линейный стабилизатор ( 5В -> 4.2В )
не совсем понял... Вы имеете ввиду припаятся к материнке М.К. и подавать 5В туда? Но не совсем понятно, - на материнке телефона много точек питания. Про которую именно Вы говорите. Да и они точно не росчитаны на питание от 5В.
вообще не понял данной фразы. Разряд чего происходить будет? Цель основная избавится от лития. Или вы имеете ввиду, что индикатор будет отображать состояние заряда 15%. Но тут тоже не совсем понятно.
только что попробовал. Не хочет он включатся от автомобильной зарядки без батареи. ведет себя точно так же как и от компа.
Посмотри мой проект, там подробнее написано.
Мой проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19272
Перешёл на Nexus 7 2012 WiFi
CORONARO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2013, 01:04   #152
Drema
Регион: 33
Машина: Citroen c4
Drema is on a distinguished road
В основной теме спрашивал - проигнорировали.
Подскажите пожалуйста: если извлекать аккумулятор с контроллером, какой провод покупать от аккума машины до КИСа? Силовой в автозвуке очень дорогой, да и качество его не хвалят(не-пойми-какой состав), да думаю и не нужен он такой толстый для питания планшета.. И еще когда магнитолы питают от аккума вставляют дополнительно предохранитель, с планшетом он тоже нужен? Если да то какого номинала? Спасибо
Drema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2013, 04:05   #153
homyak
Машина: Рено Симбол
homyak is on a distinguished road
Сообщение от Drema Посмотреть сообщение
Вы прямо от аккума машины планируете тащить? или все таки от блока предохранителей?
Ввиду тех вопросов что у Вас возникают, да и просто потому что так надо, - да, предохранитель необходим. есть в продаже специальные разьемы под автомобильный предохранитель с куском провода.. Я бы задействовал его. Хоть бытовой стеклянный предохранитель и более компактный, но типичный авто всегда можно найти в машине в резерве. По поводу номинала предохранителя, - тут уж стоит исходить из тока потребления нагрузки. Сколько у Вас максимальное потребление ?
К стати аналогичный вопрос относительно провода. Только стоит сначала выбрать ток срабатывания предохранителя, а тогда уже выбирать ток провода. для провода ток должен быть больше ( в етом и суть предохранителя). На самом деле сильно толстый провод не нужен. что бы протянуть небольшой ток, пдредположительно достаточно где то 0,8мм
homyak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2013, 08:02   #154
alexvtk
Аватар для alexvtk
Берите 1,5 ммкв медный многожильный провод в двойной изоляции. В любом магазине, торгующем электрохламом. Предохранитель на + провод и к АКБ машины. В автозапчастях продаются держатели. Предохранитель здесь больше для защиты от кз. Воткните ампер на 5.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 31.12.2013, 12:06   #155
Drema
Регион: 33
Машина: Citroen c4
Кис выдает силу тока 3а максимум, пока ничего больше не планировал подключать.\
Спасбио за ответы
Старый 01.01.2014, 20:23   #156
Bakurik
Bakurik is on a distinguished road
вопрос, а планшет без аккумулятора прошивается? а то у меня не хочет, говорит разряжен аккумулятор, прошивка сток 4.2.1
Bakurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2014, 00:25   #157
прошивается, но подать на вход надо 4,2В и не будет ругаться на разряженность.
еще может ругаться при подключении плохими проводами (на них большое падение) или при слабом источнике питания.
Старый 04.01.2014, 12:33   #158
Bakurik
Провода хорошие, напряжение 4,28В, индикатор батареи 0%. т.е. если подать точно 4.2В, то будет показывать от 16-100% заряда?
Старый 04.01.2014, 14:47   #159
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
одно не стыкуется с другим!. если прям на плате вместо батареи 4,28В заряд ну никак не может быть 0%
Старый 05.01.2014, 00:09   #160
Bakurik
на плату подано именно то напряжение, но планшет показывает 0% зарядить батерею. Но он работает нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
