Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 29.12.2013, 17:45   #121
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Между sw и постоянными +5в 1я нога пики например.
Включить общее питание, затем асс , и когда появиться напряжение PC (ну или 2я нога пик) - подать не позже 1сек +5в на вход control.
Пик поймет что устройство включилось, и напряжение +PC зафиксируется.
Проект Matrix
Старый 29.12.2013, 18:51   #122
gordon7771
Регион: 58
Машина: Ford Focus 2
gordon7771 is on a distinguished road
Albert мне по сути не очень важно какая напруга на контакте PC как на контакте SW. Но все равно попробую.
Последний раз редактировалось gordon7771; 30.12.2013 в 18:13.
gordon7771 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 18:08   #123
gordon7771
Регион: 58
Можно будет увеличить время на контроль включения более одной секунды? После включения планшета не сразу появляется напряжение на контакте.
Старый 31.12.2013, 22:04   #124
Albert.comp
Сделаю. Попозже, чуть праздник пройдет. С Наступающим!
Проект Matrix
Старый 01.01.2014, 13:22   #125
gordon7771
Регион: 58
Спасибо теперь уже с наступившим!!!!
Старый 02.01.2014, 01:18   #126
gordon7771
Регион: 58
Albert а нельзя сделать чтобы до включения АСС на контакте SW было нулевое напряжение, а при подачи АСС на SW появлялся бы GND, а затем опять ноль?
Старый 04.01.2014, 01:54   #127
gordon7771
Регион: 58
Мой отчет.
Собирал три платы.
1. Разводил сам по простецки для экспериментов. Результатов не было ибо до практики не дошло. Т.к напруга на контакте SW была 5 вольт(не понятно почему), а на моей кнопке 1,8 вольт.
2. Делал по печатке из архива PowCon6.rar. Спаял все элементы. Работала, но не по алгоритму. И тоже до практики не дошло, осталось на уровне подключения мультиметров к выходам.
3. Развел сам по компактнее. Сделал замеры все подошло. Подключил к планшету.
В 1 и 3 варианте PIC в корпусе DIP-8, а в 3 варианте SOIC-8. Может это как то влияет на работу устройства? Корпус DIP показал лучшие результаты. Хотя и проверка микросхемы при прошивке показала сходство программы контроллера с буфером программы прошивальщика.
Ну хочу сказать спасибо Albertу за его изобретение. Но под планшет без корректировок не обойтись.
Время которое необходимо для контроля напряжения нужно увеличить до 2-3 секунд.
При подачи АСС контакт SW срабатывает(выдает GND, мультиметром не поймал, проверил опытным путем) тем самым включает (выводит из сна) планшет это хорошо. Но вот уводить в сон не хочет. При выключении АСС планшет в сон не уходит и дожидается жесткого выключения, при чем не 2 минуты а целых 3,5 минуты. Как то можно поправить это?
И заметил несколько вещей при тестах. Вешал на контакт PC нагрузку в виде двух лампочек по 21 Вт каждая, и заметил что режим работы всего устройства стал медлительнее, и планшет не включился ни разу. Оставил нагрузку в одну лампу и все заработало (включается и аварийно отключается).
Контроль осуществлялся по 3,3 вольт. Все работает.
Не было или не бывает резистора на 47К как мне сказали в магазине. Взял на 43К и 51К. С резистором 43К работает адекватнее чем на 51К. С чем это связано (просто для себя интересно)?
И так обращаюсь к Albertу. Если будет время подкорректировать прошивку(если не сложно).
1. Увеличить время на контроль напряжения 2-3 сек. вместо 1 сек.
2. Может быть что то подправить в прошивке что бы при выключении АСС контакт SW или дольше выдавал GND (мультиметром не поймал) или уменьшить время до жесткого отключения и сделать его 30 секунд или 15 секунд.
Старый 08.01.2014, 00:51   #128
taximan
Аватар для taximan
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
taximan is on a distinguished road
Unhappy конролер
может кто подскажет как на таком (на arduino) девайсе организовать такую штуку.
ID:	34219   Нажмите на изображение для увеличения
интересное
Последний раз редактировалось taximan; 08.01.2014 в 00:53. Причина: добавил фото
taximan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 01:00   #129
Albert.comp
Сообщение от gordon7771 Посмотреть сообщение
Смотрю проделана большая работа. Я теперь просто обязан доработать прошивку! Слава богу праздники закончились - постараюсь включиться в работу. (Пока чуть занят. Хочу доделать еще один девайс - таймер для WEBASTO. А то скоро холода, а я без печки )
Проект Matrix
Старый 10.01.2014, 01:05   #130
Albert.comp
Сообщение от taximan Посмотреть сообщение
Не жалко такую красоту на это дело тратить?! А вообще у соседей (compcar/ru) очень много по ардуино.
Проект Matrix
Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.
