Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете? | |||
оставлять |
126 | 37.17% |
не оставлять |
213 | 62.83% |
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#151 | |
![]() Регистрация: 12.02.2013
Мой проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19272 Перешёл на Nexus 7 2012 WiFi |
#152 |
![]() Регистрация: 14.09.2013
Регион: 33
Машина: Citroen c4
![]() В основной теме спрашивал - проигнорировали.
Подскажите пожалуйста: если извлекать аккумулятор с контроллером, какой провод покупать от аккума машины до КИСа? Силовой в автозвуке очень дорогой, да и качество его не хвалят(не-пойми-какой состав), да думаю и не нужен он такой толстый для питания планшета.. И еще когда магнитолы питают от аккума вставляют дополнительно предохранитель, с планшетом он тоже нужен? Если да то какого номинала? Спасибо |
#153 | |
Машина: Рено Симбол
Вы прямо от аккума машины планируете тащить? или все таки от блока предохранителей? Ввиду тех вопросов что у Вас возникают, да и просто потому что так надо, - да, предохранитель необходим. есть в продаже специальные разьемы под автомобильный предохранитель с куском провода.. Я бы задействовал его. Хоть бытовой стеклянный предохранитель и более компактный, но типичный авто всегда можно найти в машине в резерве. По поводу номинала предохранителя, - тут уж стоит исходить из тока потребления нагрузки. Сколько у Вас максимальное потребление ? К стати аналогичный вопрос относительно провода. Только стоит сначала выбрать ток срабатывания предохранителя, а тогда уже выбирать ток провода. для провода ток должен быть больше ( в етом и суть предохранителя). На самом деле сильно толстый провод не нужен. что бы протянуть небольшой ток, пдредположительно достаточно где то 0,8мм |
#154 | |
![]() Регистрация: 08.04.2011
#155 |
Регион: 33
Машина: Citroen c4
![]() Кис выдает силу тока 3а максимум, пока ничего больше не планировал подключать.\
Спасбио за ответы |
#156 |
![]() Регистрация: 21.08.2009
![]() вопрос, а планшет без аккумулятора прошивается? а то у меня не хочет, говорит разряжен аккумулятор, прошивка сток 4.2.1
#157 |
![]() прошивается, но подать на вход надо 4,2В и не будет ругаться на разряженность.
еще может ругаться при подключении плохими проводами (на них большое падение) или при слабом источнике питания. |
#158 |
![]() Провода хорошие, напряжение 4,28В, индикатор батареи 0%. т.е. если подать точно 4.2В, то будет показывать от 16-100% заряда?
#159 | |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
#160 |
![]() на плату подано именно то напряжение, но планшет показывает 0% зарядить батерею. Но он работает нормально.
