Старый 27.12.2013, 14:41   #1001
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
сделал шпаргалку DxDvrCaptureService.exe.config
Отличная работа!
Можно ли я украду и добавлю шапку и Wiki?
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 14:44   #1002
prts
Машина: dfgh
Да ради бога
Старый 27.12.2013, 14:50   #1003
Илия
Спасибо. Добавил.
Мой CarPc
Старый 27.12.2013, 15:02   #1004
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
Илия, а почему не получилось на флеху записывать? Я тоже думал над этим. Может, она инициализируется в системе позже?
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 15:27   #1005
Илия
Сообщение от harmru Посмотреть сообщение
Малая скорость записи USB2.0 ((
Мой CarPc
Старый 27.12.2013, 16:03   #1006
harmru
Аватар для harmru
да ладно! файл 20 мегабайт/минута (грубо говоря)
USB гораздо быстрее!
ОК, у меня же есть USB 3.0 ))) попробую всё же
Старый 27.12.2013, 16:10   #1007
prts
Машина: dfgh
На флешку не пробовал, но на HDD USB 3.0 писало без проблем (у меня системный SSD)
Старый 27.12.2013, 16:20   #1008
Илия
По умолчанию 2.0.2
Добавлен плагин для Centrafuse 3.5. Для этого в программу добавлен функционал по записи текущего состояния в реестр.
Добавлена открытая библиотека DxDvrCapture.Core.dll для получения данных о сервисе из реестра. Можно использовать в любых других плагинах и программах.
Основная задача плагина выбрасывать сообщения если сервис не запущен, запись не идет, произошла ошибка.
Плагин имеет свой файл конфигурации. После изменения значения нужно перезапустить CF. Расписывать значения конфига для плагина буду позже. Плагин устанавливается сам, при двойном клике не него. По крайней мере у меня так. Если нет, то переименовать его расширение в zip, разархивировать в папку CFDxDvrCapture и подложить в папку плагинов CF.
Плагин имеет скудные настройки. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу того, что нужно. Я думаю добавить картинку-скрин из последнего записываемого ролика и переключаться на плеер при клике на него. Так же добавить туда возможность перезапустить сервис и остальные настройки для плагина.
Название: 27-Dec-13 13.21.jpg
ID:	34142   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 27-Dec-13 13.23.jpg
Мой CarPc
Старый 27.12.2013, 16:29   #1009
harmru
Аватар для harmru
Вот это супер вообще!
забрал первым))
Старый 27.12.2013, 17:57   #1010
Илия
забрал первым))
первым и баги отгребешь ))
Мой CarPc
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
