Старый 26.12.2013, 21:12   #991
prts
Машина: dfgh
Провел эксперименты с кодаками. Подключаются (см вложение).
Но вот имеет ли смысл их использовать?
Даже если уменьшается объем файла, но возрастает нагрузка на ЦП и требуется больше памяти.
Система : Windows 7 Ultimate.
ЦП : DualCore Intel Pentium E2180, 2000 MHz.
Память : 1023 Mb
Думается проще поставить дополнительный винт (флешку) и туда писать)
Старый 26.12.2013, 22:01   #992
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
Ну, с таким процессором и памятью - да, смысла нет...;
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 10:24   #993
Кинтесь файликом "Параметры конфигурационного файла" для с920, а то без конфигуратора совсем плохо доходит.
Старый 27.12.2013, 11:00   #994
harmru
Аватар для harmru
возьми из архива, стандартный прописан "по умолчанию"
я специально скопировал в другую папку, после всех ковыряний обратно его подсовываю - и всё опять как было)))
Старый 27.12.2013, 11:54   #995
Сообщение от harmru Посмотреть сообщение
Спрошу по другому....в каком(в каких) файле нужно произвести настройки?
Старый 27.12.2013, 12:22   #996
harmru
Аватар для harmru
DxDvrCaptureService.exe тип файла - "config"
Старый 27.12.2013, 12:57   #997
P.S Не Илия давай возвращай конфиг-менеджер в "зад", без него полная .....
Старый 27.12.2013, 13:54   #998
prts
Машина: dfgh
Тоже часто мучаюсь вспоминая что и как настраивать, поэтому сделал шпаргалку. Записи переместил как мне удобно. Их взаимное расположение не важно, но так легче (по крайней мере мне).
Если что-то не совсем правильно прокомментировал - поправьте
Все что находится в скобках и красного цвета не нужно в "DxDvrCaptureService.exe.config"
Тип файла: zip DxDvrCaptureService.exe.config.doc.zip (10.2 Кб, 440 просмотров)
Старый 27.12.2013, 14:25   #999
harmru
Аватар для harmru
Молодец!
Сам всё хотел сделать напоминалку. Теперь буду твоей пользоваться)))
Илия, добавь в шапку, пожалуйста. Думаю, многим поможет разобраться снастройками.
Старый 27.12.2013, 14:38   #1000
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Память : 1023 Mb
Если камера не С920 то кодеки будут полезными. Пожертвовать даже 30% проца не проблема, он на то и создан, чтобы быть нагруженным.
Кстати, на флешку писать у меня не получилось даже с С920.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.
