#651 |
![]() Регистрация: 22.05.2012
Машина: ford focus 1
#652 |
![]() Регистрация: 14.05.2012
![]() dzmitry
Если с размерами матриц есть простор для выбора,то с размерами тачей выбор очень ограничен. Наверно,именно такой тач 177x107 мм и не получиться найти. Я еще завтра посмотрю,но не знаю. |
#653 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
#654 |
![]() Регистрация: 23.11.2013
![]() Хз про контроллер, от 12вольт не загоралась, от 20 загорелась, но без изображения, видно что с мамкой, подключал 3 убитых матрешки, от 12 загорались вместо изображения полосы разные, а на этой черный экран.
Срочно нужна помощь, нужна мама рабочая с лвдс или матрица, для проверки моей мамки и матрицы. Мать гигабайт Н87, подсветка загоралась только после сброса биоса, но картинки так и не увидел, а на БВ07 только подсветка, в итоге под конец вообще перестала зажигать подсветку, хз что с ней, по лвдс настроек почти нет и те не сохраняются, что делать подскажите кто нибудь |
#655 | |
#656 |
![]() sirota
Да я как-то не занимаюсь доставкой с ебея. И цена мне кажется высокой,лучше что-то подобное подыскать на китайских торговых площадках. nektomaks Даже не знаю. Хотел написать про правила,например,на сайте ремонтников р\а -http://monitor.net.ru ,где подобные посты сразу удаляются,одна из причин- оградить технику от вмешательства дилетанта.Да и просто в целях безопасности - поражение эл.током-опасно для жизни.Да,да,известны смертельные случаи от поражения и в 1.5 вольт.Человек просто пугается и все. Вот профессиональный электрик может выдержать до хрена,он просто готов к этому удару тока морально и психологически.))) Ладно, nektomaks,без всяких обид,огорчений - сдается вы слабо понимаете,что делаете и ничего не поняли о чем я писал выше.Просто отнесите все это дело в ремонт радиотехники. Так будет лучше. dzmitry Чуть позже посмотрю что там с размерами. |
#657 |
![]() зря вы так, я много чего понимаю, вот с лвдс не приходилось еще работать
просто очень большие подозрения на мать, обидно, только купил ведь, мало того что она не хочет даже зажигать подсветку не говоря уже о большем, матрицы кстати загорались после сброса первый раз, после след включения они уже не загорались, еще и усб глючит, с похожими симптомами, клава то определяется то нет после перезагрузки (( мне просто нужно хотя бы матрицу проверить, что б китайцу претензию писать или нет |
#658 |
![]() Хорошо.
Давайте начнем с матери. Как хоть называется? Как себя ведет при обычном включении - никакого LVDS,просто подключите монитор к вга или хдми. Система установлена? |
#659 |
![]() мать гигабайт, чип Н87. которая из последнего поколения
то то и оно что с хдми проблем никаких биос обновил с 1 на 2 версию, типо в первой не рабочий, хотя изменений ни каких 8 поставил в общем кроме проблем с лвдс и глюков с усб почти все норм |
#660 |
![]() Вы можете предоставить распиновку ЛВДС вашей материнской платы.
Маркировка разъема лвдс,каким образом поступили вы с этим разъемом? У вас был этот разъем?Изготовили самостоятельно из макетной платы? Вы тщательно проверили соответствие распиновки разъема лвдс материнки и матрицы? Какие-то производили замеры на отсутствие коротких замыканий,на измерение сопротивления между диф.парами,сам сигнал ЛВДС,его вид,форма? Далее -подсветка. Распиновка разъема? напряжение? управляющие сигналы? А с Биосом-то что? На что там выход видеосигнала? |
