Старый 24.12.2013, 23:22   #871
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
Из икара в фулбар передается один трек. Если вы настраиваете как мультимедийные кнопки клавиатуры то не получится. В икаре есть свои горячим кнопки (если вы их не отключили). Настроите их на нажатие джойстиком.
Нет, кнопки я не отключал. А почему мультимедийная Клава у меня в айкаре нормально треки переключает?
Спасибо за совет по поводу горячих кнопок. Попробую.
http://pccar.ru/showthread.php?t=169...t=%F2%E0%F5%EE
Хорошо - не значит быстро
Старый 25.12.2013, 22:09   #872
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
После того как установил по новой, я скопировал папку iCarDS (ранее сохраненную со всеми обновлениями) с заменой файлов в X:\My Documents\iCarDS - нужно ли нажимать Update ?
LILLIPUT 9,7" FA1000-NP/C/T + LILLIPUT 8" 869GL-NP/C/T, ASUS MAXIMUS VI Impact , i5, 8Gb DDR3, SSD 240Gb, M2-ATX, Asus Xonar U7 USB, Wi-Fi D-Link DWA-127, Locosys LS-23030-g+Locosys LS-23030-g, Windows 10 Pro x64, iCar DS 1.7.0.60b24
Старый 25.12.2013, 22:30   #873
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
Нет.
Старый 26.12.2013, 04:10   #874
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
ninzak is on a distinguished road
может уже было.
Иногда при перезагрузке Icar меняет яркость монитора до 100 процентов. При этом все цвета становятся неестественно светлыми. Приходится вручную менять на 50 процентов (норма).
Система XP.
На семерке так же было.
ninzak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 13:16   #875
folv
Аватар для folv
Регион: 86
А меня пока нетыкнешь в любое место не загорится индикатор зеленым, при красном нет управления горячими клавишами. Отчего это зависит?
Старый 26.12.2013, 13:18   #876
Alex_St
Аватар для Alex_St
Если этот индикатор светится зеленым - фокус находится на икаре. Если красным - то не на икаре, а на каком-то другом приложении.
Соответственно - при нажатии на клавишу - ее код отсылается виндой в то приложение, которое активно (в фокусе).
Старый 26.12.2013, 19:56   #877
folv
Аватар для folv
Регион: 86
А как сделать чтобы iCarDS был в "фокусе"?
Старый 27.12.2013, 10:30   #878
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Насколько я понял, тебе надо, чтоб горячие клавиши срабатывали всегда, активен Икар или нет. Сделай так и все будет работать.
Старый 27.12.2013, 16:56   #879
prts
Машина: dfgh
Bersenev
Сейчас экспериментирую на ББ, переставляю Windows и т.д.
Родилось предложение - может сделать сохранение всех пользовательских настроек в одном файле?
Например, я сохранил записи для "Расходы на автомобиль", после переустановки скопировал файлы, но данные в полном объеме не восстановились (когда что делалось, напоминания и.т.д.)
Погода - приходится каждый раз снова вводить города.
Встроенные приложения - надо копировать настройки для каждого из файла, кроме того запоминать в какой последовательности и в какую ячейку ставил (для сохранения настроек голосовых команд).
И т.д. - нужно помнить где какие настройки сохраняются, не забыть их сохранить.
Старый 27.12.2013, 18:46   #880
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Согласен! И возможность передавать лицензию обратно на сервер! При экспериментах сохранит время и нервы
Часовой пояс GMT +4, время: 21:33.
