Старый 25.12.2013, 17:37   #2371
Drema
Регион: 33
Машина: Citroen c4
Drema is on a distinguished road
По поводу нексуса 2 поколения. Планирую вынуть батарею и запитать планшет от акб авто. Снял крышку, понял что батарея подключена так же как и в модели 2012 года, а вот насчет вывода кнопок - не так, там на этом шлейфе помимо 3 кнопок есть еще и микрофон, контактной группы я не увидел там, как лучше все таки кнопки вывести тогда? Исправьте пожалуйста если что то не правильно написал.
кнопки батарейка
Drema вне форума
Старый 25.12.2013, 18:26   #2372
Denkos
Сообщение от Drema Посмотреть сообщение
кнопки батарейка
Ну микрофон во встроенном варианте вам точно не нужен, а так точно так же шлейфом. А я бы и микрофон вынес.
А зачем их выносить, что то не допер?
Denkos вне форума
Старый 25.12.2013, 19:19   #2373
Drema
Регион: 33
Машина: Citroen c4
Было уже пару раз так что тач отказывался работать, приходилось вынимать и жать на хард кнопку, думаю еще пару десяток вынимания панели и защелки могут не выдержать
Drema вне форума
Старый 25.12.2013, 19:38   #2374
Denkos
Это как так, тач отказывается работать, выкинуть этот дерьмопланшет.
Denkos вне форума
Старый 25.12.2013, 20:28   #2375
Shtir76
Машина: CRV III
Shtir76 is on a distinguished road
с прошивкой разобрались, спасибо земляку Denkos! теперь отвалилась экранная клава, постоянно ошибку выкидывает, может есть типовые грабли?
зы похоже gaps не к той версии андрюши поставил
Shtir76 вне форума
Старый 25.12.2013, 20:29   #2376
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
ну шлейф свой подтолкни, и уже на нем распаивай проводки.
laytya вне форума
Старый 25.12.2013, 22:26   #2377
AmNik
Регион: 29
Сообщение от Shtir76 Посмотреть сообщение
Так точно, Гаппс не те поставил!! Сам так два раза натыкался((
AmNik вне форума
Старый 25.12.2013, 23:35   #2378
Drema
Регион: 33
Машина: Citroen c4
Ребят пока планшет с батарейкой, запитывал его через Y-кабель, питание от прикуривателя 12 в через kis 3r33s, планшет просыпается не всегда, питание соответственно так же через раз подается. Как зажигание включу - если питание есть, то после того как заведу оно может пропасть.. Но вроде планшет все равно очень медленно заряжается, хоть этого и не показывает.(На плате где преобразователь стоит при зажигании диод горит всегда, отключается только когда сеть проседает при кручении стартером) Грешить на реакцию контроллера на мороз? или еще что-нибудь может быть?
Drema вне форума
Старый 26.12.2013, 01:12   #2379
yeppix
yeppix is on a distinguished road
добрый день. подскажите, какой лучше усилитель использовать для нексуса 7?
посмотрел тему: http://pccar.ru/showthread.php?t=14527, но там обсуждается усилитель для виндовых CarPC. подойдёт ли он для планшета или что-то ещё порекомендуете?
по проекту планирую подключить к усилку планшет, а также отдельный аудио-кабель для вывода звука на колонки во время звонка по телефону.
yeppix вне форума
Старый 26.12.2013, 02:45   #2380
m50b20
Аватар для m50b20
Машина: BMW Z4 Coupe
m50b20 will become famous soon enoughm50b20 will become famous soon enough
Любой обычный усилок по вкусу
m50b20 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
