Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 22.12.2013, 16:05   #111
gordon7771
Регион: 58
Машина: Ford Focus 2
gordon7771 is on a distinguished road
В принципе все должно и так работать. Выход SW хитрый,(он и вход и выход по очереди) и замыкает на массу кнопку питания. Что PC что планшет думаю все одинаково. И уровень control +3.3в микросхема должна понять в принципе. R11 не ставим.
Если что будет не так - нужно будет запитать пику не от 5ти вольт, а от 3.3в и пересчитать уровень по контролю питания (подобрать резистор в делителях R2 и R4)
Led нужен просто для наглядности работы схемы.
Спасибо Albert. Теперь буду собирать плату после нового года. Отпишусь потом.
Последний раз редактировалось gordon7771; 23.12.2013 в 10:42.
gordon7771 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 15:40   #112
gordon7771
Регион: 58
Albert собрал твою схему в симуляторе Proteus. В ждущем режиме на контакте SW 2,5 вольт, а при включении АСС кратковременно появляются 5 вольт потом кратковременно 0 вольт и опять постоянные 5 вольт. А вот при выключении 5 вольт превращаются в 2,5 вольт не пропадают. Я так понимаю не выключится мой комп. Питание на кнопке 1,78 вольт
Последний раз редактировалось gordon7771; 23.12.2013 в 19:34.
Старый 23.12.2013, 21:43   #113
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
В симуляторе не хватает вводных данных скорее всего. В жизни все иначе.
Возможно для симулятора надо подтянуть порт sw к +5в.
Проект Matrix
Старый 24.12.2013, 09:16   #114
gordon7771
Регион: 58
Мало что в этом понимаю но хочется познать. Значит буду пробовать собирать на плате.
Старый 27.12.2013, 01:58   #115
gordon7771
Регион: 58
Сегодня пол дня пытался прошить PICу. Так ничего и не вышло. Единственная программа где микроконтроллер определялся автоматом это "PICPgm Programmer", но при прошивки программа вылетала. "ICProg" прошивала и читала, но при проверке выдавала ошибку "0000h". "WinPic800" при запуске программы выдавала ошибку. Собирал по данной схеме. Схему проверил несколько раз. Я так понимаю что на контакте 1(VCC) должно быть 5 вольт, а вместо этого -0,42. При всем при этом диод состояния мигал при прошивке.
В сети полно всяких схем. Но если их все собирать и пробовать то о***ть можно.
Albert нет у тебя какой нибудь простенькой, проверенной схемки программатора на один раз?
Старый 27.12.2013, 03:03   #116
Albert.comp
Честно говоря не пробовал простые программаторы. Посмотри здесь есть упоминание о JDM программаторе , и именно доработанного под 12f675 (зеленым дорисовано) . И тут кое что пишут. Посмотри, а я еще чего нибудь накопаю.
Проект Matrix
Старый 27.12.2013, 10:56   #117
gordon7771
Регион: 58
Спасибо Albert за суету. Вчера до часу ночи искал и как оказалось, сегодня утром, нашел. Самая простая схема, собрал из того что было под рукой, и о чудо сегодня утром прошился PIC. Сегодня попробую собрать твою схему (плата уже готова) и отпишусь.
Старый 27.12.2013, 13:57   #118
gordon7771
Регион: 58
Собрал, проверил.
1. При отключении АСС напряжение на контакте SW резко падает до 0,35 вольт. При включении АСС кратковременное падение напряжения на 0 и повышение до 5,3 вольт. При отключении АСС напряжение падает до 0,35-0,4 вольт.
2. При подачи напряжения 5 вольт на контакт CONTRL и выключении АСС напряжение падает так же на 0,35-0,4 вольт.
В принципе тоже самое показывал и в Proteus.
В чем может быть дело?
Последний раз редактировалось gordon7771; 28.12.2013 в 07:50.
Старый 29.12.2013, 15:17   #119
Albert.comp
Ну вроде все правильно выходит. Падение напряжения - равнозначно нажатию кнопки. Только надо все подключить к планшету или пк.
Для проверки "на столе" нужно поставить резистор между +5в и sw килоом на 10. И вовремя успеть подать 5в на вход control после вкючения устройства (пусть виртуального).
Проект Matrix
Старый 29.12.2013, 16:25   #120
gordon7771
Регион: 58
Резистор на 10К ставить между контактом SW и PC?
Вовремя подать 5 вольт на вход control это в пределах какого времени? Пробовал разные интервалы времени.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
