Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете?
оставлять 126 37.17%
не оставлять 213 62.83%
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 23.12.2013, 00:05   #141
Rage2
Машина: Ford Focus III
много раз уже говорилось....повторюсь..
Если на плату вместо батарейки подать 5в, тогда по юсб 5в он не увидит. Должна быть разница.
Следовательно:
-Либо на плату подавайте чуть менее чем 5в, например через диод.
-Либо на юсб подавайте чуть более чем 5в.
Старый 26.12.2013, 16:07   #142
msforever
Машина: Opel Astra J
msforever is on a distinguished road
Подскажите по тупому вопросу, если тушке нужно 5В 1,5А, а я на нее подам 5В 2А ничего не произойдет? (физику забыл, старый уже)
Спасибо.
З.ы. подавать буду через АКБ тушки (пока выкидывать не хочу).
msforever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 16:35   #143
timtman
Аватар для timtman
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
можно даже дать 5В с заявленным током в 30А (например от БП компа), вот только I=U/R это единственное надо помнить из физики (старее но еще помню)
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
timtman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 16:42   #144
msforever
Спасибо, успокоил.
Старый 26.12.2013, 17:06   #145
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от timtman Посмотреть сообщение
Вы что! Законы физики для старперов.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 27.12.2013, 03:05   #146
homyak
Машина: Рено Симбол
homyak is on a distinguished road
Как ГУ планирую использовать китайский телефон на МТК6577 JiaYu G2
Т.к. телефон впаивается в черную торпеду наглухо, и летом у меня уже потек видеорегистратор, батарейку планирую выбросить. Сейчас наткнулся на 2 проблемы:
1) Телефон не хочет выключатся по длинному нажатию кнопки а выбрасывает меню на подтверждение выключения.
2) Телефон не хочет включатся без батарейки. Батарейка имеет три контакта. Средний контакт, - датчик температуры. терморезистор с второй ногой на землю. Можно заменить просто резистором на 10 кОм. Работает. А вот проемулировать саму батарею (+ - ) не получилось. Пробовал место нее ставить шунт из 100 Ом резистора, конденсатор на 2000 * 6.3 Безрезультатно. телефон просто подает 3.5 В на выводы, но не дает тока на выводы, а соответственно и не соглашается включатся.
Как проемулировать батарею? Возможно ли ее проемулировать? Подавать питание напрямую на ноги батареи не хотелось бы.
homyak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 09:04   #147
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
зачем эмулировать? просто подайте напругу на эти контакты и все. тоесть вместо аккума у вас будет стабилизированный БП.
laytya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 19:14   #148
CORONARO
CORONARO is on a distinguished road
Сообщение от homyak Посмотреть сообщение
Должно работать при подключении питания к "+" и "-" платы, правда по индикатору батарейки будет происходить разряд до 15% (у меня планшет на 6575). Вот руки не доходят попробовать воткнуть в микро USB автомобильную зарядку. Может это решение проблемы.
CORONARO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 02:07   #149
homyak
Машина: Рено Симбол
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Как вариант подойдет, но все же хотелось бы питать именно через разьем ЮСБ:
- не придется дырок делать в крышке телефона.
- Можно будет просто реализовать режим постоянной подсветки дисплея
- не придется ставить дополнительный линейный стабилизатор ( 5В -> 4.2В )
Сообщение от CORONARO Посмотреть сообщение
не совсем понял... Вы имеете ввиду припаятся к материнке М.К. и подавать 5В туда? Но не совсем понятно, - на материнке телефона много точек питания. Про которую именно Вы говорите. Да и они точно не росчитаны на питание от 5В.
вообще не понял данной фразы. Разряд чего происходить будет? Цель основная избавится от лития. Или вы имеете ввиду, что индикатор будет отображать состояние заряда 15%. Но тут тоже не совсем понятно.
только что попробовал. Не хочет он включатся от автомобильной зарядки без батареи. ведет себя точно так же как и от компа.
Старый 28.12.2013, 07:29   #150
Denkos
Тяжело в учении—легко в бою.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:57.
