Старый 19.12.2013, 14:02   #971
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Сообщение от Fiks1225 Посмотреть сообщение
в Wiki к записи 2013-12-11 "Версия 2.0.." надо добавить :
Переименован ключ:
Вместо deviceIndex следует использовать videoDeviceIndex
Готово!
2.0.1
Добавлены ключи:
playSoundOnRecordStart="true" - проигрывать аудио при начале записи ролика
playSoundOnRecordStartPath="С:...\name.wav" - путь к аудио файлу
playSoundOnRecordStartVolume="1" - громкость
так же программа мигрировала на 3.5 фрейверк для поддержания старых систем.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 14:24   #972
Илия
А под XP всё-равно не запускается
WRN: Assembly binding logging is turned OFF.
To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1.
Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging.
To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
3864 2013-12-19 12:28:58,054 [3864] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup...
3864 2013-12-19 12:28:58,085 [3864] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching.
3864 2013-12-19 12:28:58,085 [3864] FATAL Logger [RunRecordWork ] - System.NotSupportedException: WASAPI supported only on Windows Vista and above
at NAudio.Wave.WasapiOut.GetDefaultAudioEndpoint()
at CaptureWorker.WASAPI..ctor(String fileName, Single volume)
at CaptureWorker.Worker.RunRecordWork(Object sender, DoWorkEventArgs e)
тогда только playSoundOnRecordStart="false"
Мой CarPc
Старый 19.12.2013, 21:34   #973
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
Никак не запущу, теперь вот это:
736 2013-12-19 19:07:26,546 [736] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup...
736 2013-12-19 19:07:26,593 [736] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching.
736 2013-12-19 19:07:26,593 [736] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started.
732 2013-12-19 19:07:26,843 [732] FATAL Logger [UnhandledException] - System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'GeoFramework.Gps, Version=3.0.1.18853, Culture=neutral, PublicKeyToken=d77afaeb30e3236a' or one of its dependencies. Не удается найти указанный файл.
File name: 'GeoFramework.Gps, Version=3.0.1.18853, Culture=neutral, PublicKeyToken=d77afaeb30e3236a'
at DxDvrCapture.GpsManager.Managers.GeoFrameworkGpsMa nager.RunGps(GpsVars gpsVars)
at CaptureWorker.Worker.<>c__DisplayClass7.<RunRecord Work>b__2(Object w)
at System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCal lback_Context(Object state)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionCon text executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean ignoreSyncCtx)
at System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System. Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem()
at System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()
at System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWa itCallback()
А GeoFramework.Gps.dll можно взять от предыдущей версии?
GA-945, Dual-Core 2160, 4GB, OCZ Vertex 240G, M4-ITX, DR-GPS U-BLOX-4, Lilliput 859GL, Logitech C920, Win XP SP3
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 01:03   #974
Илия
Можно. А куда она делась в этой?
Мой CarPc
Старый 20.12.2013, 01:06   #975
Илия
Точно, потерялась, зараза. Поцеплю в след версии.
Мой CarPc
Старый 20.12.2013, 10:26   #976
Fiks1225
Машина: С-MAX
Всё заработало под WinXP
И субтитры правильно пишутся!
Старый 20.12.2013, 19:51   #977
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
Потестил. В "дефолте" все работает замечательно: 1920*1080 30к/сек битрейт 3 тыщи 10 мегабайт полминуты. А вот с кодеками, сколько ни боролся - ничего не получается: 5 к/сек и полгига на полминуты...
У кого-нибудь получилось что-нибудь?
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 20:06   #978
Илия
Сообщение от harmru Посмотреть сообщение
Тест кодеков запускал? У меня нормально идет ffdShow (х64) и xVid на x86 версии. DivX запустить не удалось.
Мой CarPc
Старый 20.12.2013, 20:45   #979
prts
Машина: dfgh
Почему-то после использования Конфигуратора, при нажатии Сохранить вылезает ошибка (фото 1)
По кодакам:
Пробовал запустить XvidMPEG-4 Codec кодак прошел тест -фото 4), запись начинается, но когда надо переносить файл запись останавливается, сервис (судя по программе контроля и вкладке Службы) работает, в Log записей нет. (фото 2)
При попытке остановить службу, она зависает в состоянии Остановка (фото 3), решается только перезагрузкой.
Тоже было с каким-то еще кодаком, сейчас не помню.
Почему-то нет звукового сигнала при начале записи. В cоnfig прописано, а в log - не обнаружен файл (фото 2 - лог, фото 5 - config и папка).
Из-за чего не сигналит?
ID:	34027   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34028   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34029   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34030   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.12.2013, 21:03   #980
harmru
Аватар для harmru
Тест запускал, все пишут максимум 320х240 (так вроде)...
Попробую xVid поставить
Часовой пояс GMT +4, время: 10:13.
