Старый 17.12.2013, 11:41   #961
prts
Машина: dfgh
Илья
Провел эксперимент на работе - сервис работал беспрерывно с 14 по 17 декабря.
Придя на работу обнаружил, что папка 14.12 заполнена, остальные пустые, сервис работает, запись не ведется. Т.е. дойдя до указанного объема записи она остановилась, затирание файлов не происходило.
Выкладываю config и логи (сюда не влез по объему), а также то, что обнаружил (скриншот)
Тип файла: txt DxDvrCaptureService.exe.config.txt (4.1 Кб, 604 просмотров)
Старый 17.12.2013, 13:59   #962
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
prts, по логам вообще ни одного ролика не записалось за 17е число. Все логи в одном:
[RunRecordWork ] - System.Exception: Video device '' not found.
(видеодевайса нет в системе)
и никаких записей, свидетельствующих, что хоть один ролик записался нет. Это подтверждает сриншот, все логи за 17 число, и папка за 17 пустая.
Какую версию DirectX лучше использовать?
любую или никакую. у меня своя библиотека. Версия DirectX в после 7ки уже не актуальна. DirectX уже есть в системе.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 14:23   #963
Сообщение от Илия Посмотреть сообщение
Если очень надо могу скомпилить под 2.0
А это не повлияло на win 8 ?
мне нужно качать 2.0 или 2.0.1?
Старый 17.12.2013, 14:29   #964
Илия
Вчера выложил скомпиленую под 4ю, которая идет под все системы. Теперь будет только под 4ю, её и качать. В Win8 она уже есть.
Мой CarPc
Старый 17.12.2013, 14:49   #965
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
Не должен ли сервис остановиться в этом случае?
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 14:50   #966
Илия
Сообщение от harmru Посмотреть сообщение
Сервис ни в каком случае не останавливается и не должен. Если уже и сервис отвалился, то уже значит вообще всё плохо.
Мой CarPc
Старый 17.12.2013, 15:09   #967
prts
Машина: dfgh
Точно, проверил механически отсоединилась камера, подключил, процесс пошел. Прошу прощения за не внимательность.
Вот что заметил, если нет камеры, то сервис грузит систему на 49-51%, т.е. косвенный признак, что камера не подсоединена - большая загрузка проца.
Может можно как-то настроить, чтобы появлялось соответствующее сообщение
Старый 17.12.2013, 15:11   #968
Илия
Добавлю ожидание после ошибки чтоб не грузил проц.
Мой CarPc
Старый 19.12.2013, 12:50   #969
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
в Wiki к записи 2013-12-11 "Версия 2.0.." надо добавить :
Переименован ключ:
Вместо deviceIndex следует использовать videoDeviceIndex
GA-945, Dual-Core 2160, 4GB, OCZ Vertex 240G, M4-ITX, DR-GPS U-BLOX-4, Lilliput 859GL, Logitech C920, Win XP SP3
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 13:58   #970
Fiks1225
Машина: С-MAX
А под XP всё-равно не запускается
WRN: Assembly binding logging is turned OFF.
To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1.
Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging.
To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
3864 2013-12-19 12:28:58,054 [3864] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup...
3864 2013-12-19 12:28:58,085 [3864] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching.
3864 2013-12-19 12:28:58,085 [3864] FATAL Logger [RunRecordWork ] - System.NotSupportedException: WASAPI supported only on Windows Vista and above
at NAudio.Wave.WasapiOut.GetDefaultAudioEndpoint()
at CaptureWorker.WASAPI..ctor(String fileName, Single volume)
at CaptureWorker.Worker.RunRecordWork(Object sender, DoWorkEventArgs e)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:36.
