Старый 12.12.2013, 13:26   #171
geniusbsd
geniusbsd is on a distinguished road
Сообщение от srv29 Посмотреть сообщение
у меня по внешнему виду почти такой же, там есть OSD и можно в винде выбирать резолюшен если монитор подключен через HDMI до 1920х1080
OSD есть, но в нем нет выбора разрешения в OSD указано 800х600. А подключен по VGA
Подозреваю что китайцы прошили под 7" матрицу
geniusbsd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 13:59   #172
mitsubi
Сообщение от geniusbsd Посмотреть сообщение
о, как? у меня в авто тоже нет выбора топлива (бензин, дизель, спирт, подсолнечное масло, электричество, ветер, солнечная энергия и т.п.) Малыми решениями такое не бывает, т.к. ЖК-панелей превеликое множество. Именно поэтому прошивка контроллера готовится исходя из интерфейса подключения (CMOS/TTL, LVDS, RSDS и т.п.) и частотно-временных параметров конкретной ЖК-панели, куда и попадает ее нативное разрешение. А то, что отображается 800х600, так это ваш текущий видеорежим по VGA.
от размера ЖК-панели это не зависит (см. выше), т.к. скорее всего это может быть прошивка от 8" 800х480. Поэтому для разрешения вашей проблемы нужно бы для начала узнать модель подключаемой ЖК-панели...
Старый 12.12.2013, 14:01   #173
srv29
Регион: 01
srv29 is on a distinguished road
если выставить другой резолюшен в виндах что будет? тоже самое?
PCCar: Intel DH61AG, Intel Celeron G465 1.9 GHz, RAM 4GB DDR3 Samsung, Cooler Scythe Kozuti, SSD 2.5" SATA-3 240Gb OCZ Vertex 3, HDMI+VGA+2AV Controller Board VS-TY2662-V1, 7inch 1280*800 IPS N070ICG HDMI, Mini GPS u-blox B39 PCI Ex, Creative SoundBlaster Play! USB, WiFi+Bluetooth Mini PCI Ex Atheros adapter, PicoUPS-120 DC micro UPS, DC-DC converter (12-20V in. to 15-32V out.), no case (embedded on panel)
Sound: Pioneer DVH-P500UB, connected to USB lineout from PCCar, 4*Hertz DSK 165
srv29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 14:05   #174
geniusbsd
Сообщение от mitsubi Посмотреть сообщение
TM080SFH01 Матрица стояла в китайском планшете
Старый 12.12.2013, 14:09   #175
geniusbsd
Да. Подключал к другому компу по HDMI все тоже самое
Старый 12.12.2013, 14:14   #176
mitsubi
с этого уже можно начинать, т.к. контроллер известен и ЖК-панель тоже.
P.S.
я ни в коей мере не претендую на модераторство в этой ветке форума, но лично мне кажется, что обсуждение Вашей проблемы, мягко говоря, не совсем соотносится с выбранной Вами темой (Пользовательские разрешения на видеочипах Интел), а соответственно при аналогичных проблемах у других пользователей возникнут сложности с поиском решения именно в этой теме...
Старый 12.12.2013, 14:32   #177
geniusbsd
открыл новую тему http://pccar.ru/showthread.php?p=280498#post280498
Старый 10.11.2014, 00:05   #178
Loki2100
Loki2100 is on a distinguished road
Приветствую, друзья!
Пытаюсь добиться от компа родного разрешения. Само разрешение (800х480) добавляется достаточно просто, но вот качество картинки при этом превращается в какашку:
Вертикальные линии пропадают, шрифты плывут... Взял комп домой - тренировался на старом мониторе - за выходные так и не добился нормальной картинки.
И главное, не хватает мне мозгов чтобы забить данные в DTDcalculator. Может кто-то сможет меня вразумить?
Видяха Intel 3600
Монитор и контроллер вот такие:
http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item3a993b278c
Тайминги монитора вот тут, на странице 14:
http://www.vslcd.com/Specification/AT065TN14.pdf
Как превратить мануал в параметры для DTDcalculator, как добиться нормального отображения в родном разрешении?
Loki2100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 00:56   #179
swao
Сообщение от Loki2100 Посмотреть сообщение
Видяха Intel 3600
Вы идете неправильным путем, поэтому и не получается. Если бы ЖК-панель была подключена напрямую к видеоконтроллеру компа по LVDS, тогда бы нужно было использовать тайминги от ЖК-панели на приведенной странице. Однако, у Вас есть промежуточный элемент в виде платы контроллера, поэтому в DTDкалькулятор нужно добавлять тайминги от этого контроллера, но они неизвестны точно.
В моем случае мне очень помогла тема про нативное разрешение для Лиллипутовского монитора 800х480 (автор mitsubi выложил там готовый драйвер, который нужно просто установить и все сразу работает!)
Старый 10.11.2014, 01:08   #180
swao
Loki2100,
готовый драйвер можно скачать http://pccar.ru/showthread.php?t=19014
Часовой пояс GMT +4, время: 23:38.
