Старый 07.12.2013, 01:08   #941
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Да, немного подзабросил, переключил силы на более приоритетный проект.
Со следующей недели найду время поковырять, ибо хочется новых фич, а то неудобно ездить с тем, что сейчас. Вот думаю прикрутить "пикалку", чтоб выдавал заданный в конфиге звук с нужной громкостью при начале записи каждого ролика. А то начались холода и иногда бывает подвисание железа, из за чего сервис виснет.
Еще мечта плагин для CF в виде маленькой кнопки зеленого или красного цвета (запись идет-ошибка)
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 15:48   #942
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
Ну пусть будет, вместе с исходником.
Параметров нет, надо просто запустить в папке с неправильными файлами srt. Так как паскаль 16-ти битный длинные имена не понимает, прога ищет srt файлы по short filename 8.3, в процессе обработки выводит эти имена на экран.
Запускать, где субтитры уже исправлены бесполезно - вылетит по ошибке, обнаружив первый правильный.
Ну и если субтитры важны, перед обработкой делать резервную копию, потому как гарантии правильной работы нет.
Тип файла: rar srtcorr.rar (6.0 Кб, 512 просмотров)
GA-945, Dual-Core 2160, 4GB, OCZ Vertex 240G, M4-ITX, DR-GPS U-BLOX-4, Lilliput 859GL, Logitech C920, Win XP SP3
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 14:00   #943
Илия
Lightbulb Версия 2.0
Добавлено:
- Программа мигрировала на .net 4.5
- Добавлены установщики сервиса для Win 8
- Исправлен баг с выбором аудио-видео кодеков
- Добавлена возможность запустить тест аудио-видео кодеков (ключи /a /v)
- Добавлена возможность показать настройки видео устройства (ключ /c)
- Добавлена возможность показать настройки аудио устройства (ключ /y)
- Добавлена возможность показать настройки видео кодека (ключ /t)
- Добавлена возможность показать настройки аудио кодека (ключ /o)
- Добавлена возможность показать превью записываемого видео в окне. Параметры окна можно задать в конфиге. Рекомендовано только при запуске программы как консольного приложения.
- Исправлен баг с минутами в субтитрах
- Добавлен функционал по очистке Temp папки от "забытых" файлов
- Добавлена возможность записи с нескольких камер
Добавлены ключи (для выбранных в конфиг файле параметров):
/v - Запустить тест записи видео с установленными в системе видео кодеками
/a - Запустить тест записи видео с установленными в системе аудио кодеками
/c - Показать настройки видео устройства (если доступны)
/y - Показать настройки аудио устройства (если доступны)
/t - Показать настройки видео кодека (если доступны)
/o - Показать настройки аудио кодека (если доступны)
Добавлены ключи конфига:
showPreview="false" - показывает окно просмотра видео в реальном времени (рекомендовано только в консольном запуске)
previewWindowWidth="800" - ширина окна
previewWindowHeight="600" - высота окна
previewWindowPositionLeft="0" - позиция окна от левого верхнего края
previewWindowPositionTop="0" - позиция окна сверху
P.S Выбор и работа кодеков значительно отличается в версиях x86 - x64.
Известные баги:
- Запись с нескольких камер работает некорректно, вторая камера инициализируется с дефолтными настройками, при первом запуске второй камеры вылазит ошибка.
- Баг в записи скорости GPS в субтитлы.
- Окно превью видео в режиме Сервиса вешает программу.
Мой CarPc
Последний раз редактировалось Илия; 12.12.2013 в 14:49.
Старый 12.12.2013, 14:30   #944
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
Круто!
Всем тестить!
Илия, папка пустая...
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 14:48   #945
Илия
Сорре, перезалил.
Мой CarPc
Старый 12.12.2013, 20:14   #946
Илия
Дождался )))
Старый 12.12.2013, 20:27   #947
Илия
Сообщение от Fiks1225 Посмотреть сообщение
А я вот написал 16-ти битную примочку, которая в текущей папке в файлах srt находит записи типа "00:00:300,000" и исправляет на "00:05:00,000", чтобы ютуб субтитры понимал. Бывает глючит из-за длинных имён, запускается под win 95,98 и XP 32 бит, не лучше. Даже выкладывать стыдно )
вот именно этот пост заставил шевелится мою совесть и выложить версию 2.0. До этого еще ни кто не писал фиксы на моё кривое ПО.
Мой CarPc
Старый 13.12.2013, 16:59   #948
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
красава !
Старый 13.12.2013, 17:16   #949
Илия
Друзья, потестировал по просьбам желающих GPS функционал, и выяснил, что библиотека OpenGPS хоть и не грузит проц, но и не определяет нормально скорость. Так что советую использовать GeoFramework.
Мой CarPc
Старый 14.12.2013, 16:53   #950
prts
Машина: dfgh
Попробовал новую версию, работает нормально, даже попробовал вывод на экран - очень полезно для настройки захвата камерой, в остальное время думаю ненужно.
Большое спасибо за программу!!!!
Возник вопрос (обнаружил случайно) - после запуска сервиса какое-то время для тельность записи видео меньше общей длительности ролика (длительность звука совпадает), по прошествии какого-то времени длительности выравниваются. (см. скриншоты)
Это только у меня? Если да, то из-за чего может такое происходить?
Также заметил, что промежуток между роликами составляет 3-5 сек. думаю это многовато. Вероятно это происходит из-за копирования из папки Temp в панку Rec. Если это так, то может изменить - все пишется в папку Temp (видео и титры), а копирование происходит только когда нужно сохранить.
ID:	33905   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33906   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33907   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33908   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
