Старый 11.12.2013, 11:37   #441
rinatus007
rinatus007 is on a distinguished road
Сообщение от macau Посмотреть сообщение
http://www.mediafire.com/download/ed...d0.15stick.apk
новый билд. говорят что прикрутили таскбар. но у меня почему-то не заработало
Спасибо macau.
rinatus007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 11:55   #442
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Sangreal is on a distinguished road
все правильно. я же выше написал, что нужно через инит менять права при загрузке, либо править .rc конфиг в рамдиске
И снова я мало что понял. Мне бы мануал, как это сделать...
Хотя в любом случае не ясно, в чем причина кривизны мак-адреса. Изменение прав - костыль к костылю.
Сообщение от RipZ Посмотреть сообщение
погонял сегодня финлес в связке с таскер-заданием передергивания карееса после подключения hdmi. 10/10 раз случилсо автоматический реконнект к свистку после включения башки. думаю вопрос с реконнектами закрыт.
Скажите, что я делаю не так
Кстати уже есть finless 1.7a
Ford Focus II '07 AndroidCar: Pioneer SPH-DA100 + Tronsmart MK908 V5 - продан
ВАЗ 2114 '03 - продан
Sangreal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 12:00   #443
rinatus007
Сообщение от Sangreal Посмотреть сообщение
У тебя какой чип на свистке ? - Какая версия WiFi модуля ?
У меня проблем с коннектом нет вообще - чип wifi realtek rk3188.
Прошивка NEOTV CUSTOM ROM MK 802IV old WiFI 1.5
Старый 11.12.2013, 12:27   #444
RipZ
Регион: 71
Машина: Mitsubishi Carisma Hatchback
RipZ is on a distinguished road
я что-то видимо пропустил про твою проблему. реконнекта нет? а руками если перецеплять? побольше сведений. и да, модуль какой? (хотя врятли это чтото меняет)
да пусть хоть 1.10 будет) фалометрия ненужна. мне главное чтобы на текущей прошивке все работало. настроил - и забыл.
RipZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 12:37   #445
Sangreal
Аватар для Sangreal
Сообщение от rinatus007 Посмотреть сообщение
rk3188 - это чип процессора, не wi-fi.
На MK908 стоит чип Broadcom AP6210 - в нем совмещены wi-fi и bluetooth.
Кишки моего стика:
Почитай мои последние сообщения в этой теме. Вкратце - после каждой перезагрузки меняется мак-адрес блютуса. Пионеру это очень не нравится и он не хочет коннектится - ни на автомате, ни если ткнуть руками в ранее спаренное устройство - выдает ошибку. Если выполнить заново поиск - находит свисток и стыкуется без проблем.
В случае, когда мак-адрес блютуса не меняется (было такое, случайное совпадение) - коннект проходит на автомате, даже без лишних костылей вроде вкл/выкл блютуса.
Надо отметить, что nvram блютуса - целехонький.
Сейчас основная задача - выяснить, что приводит к постоянной смене мак-адреса, и устранить эту причину. Если же не получится - при загрузке выставлять права на файл BT-конфига только на чтение, чтобы система его не перезаписывала.
Старый 11.12.2013, 12:42   #446
macau
выяснить врятли получится-это баг в кишках ондроеда. я не настолько силен с жабе чтоб разбираться с этим. ставь скриптом права и не парь моск
Старый 11.12.2013, 12:52   #447
Sangreal
Аватар для Sangreal
/system/etc/init.d/tweak.sh
#!/system/bin/sh
chmod 440 /data/misc/bluedroid/bt_config.xml
Все верно?
Старый 11.12.2013, 12:58   #448
macau
например
Старый 11.12.2013, 12:58   #449
rinatus007
Да про проц понятно ... -Я имел в виду модуля вафли и зубма. - Понятно у тебя более поздняя модель ...
Старый 11.12.2013, 13:25   #450
Sangreal
Аватар для Sangreal
#!/system/bin/sh
Все верно?
например
Попробовал - никакого эффекта: bt_config после ребута все равно имеет права 660. Права на выполнение скрипту давал.
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
