#101 | |
![]() Регистрация: 26.04.2013
Регион: 58
Машина: Ford Focus 2
Там практически все прочитано. Думаю алгоритм работы подойдет. Если контакт SW управляет кнопкой включения - подходит, на планшете тоже есть кнопка включения. На контакт CONTROL приходит 12/5 вольт при включении - можно запитать на OTG. В принципе и контакт PC можно пустить на питание планшета через преобразователь 12 to 5 вольт. А усилитель запитать от АСС так же через преобразователь 12 to 24 вольт. |
#102 |
![]() Регистрация: 27.12.2006
![]() Ну да. Это идея! Только не знаю как там питание кнопки организовано. Попробуй пока так. Если что то не пойдет - отпишись, поправлю прошивку под планшет.
ATOM525 GA-D525TUD, 160Gx2.5, моник 800х600 тач, GPS18USB, Питание I1-ATX собственная разработка + разобранная клава + контроллер управления + 2 усилка Проект Matrix |
#103 |
![]() Регистрация: 06.11.2007
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
![]() о какой хороший человек такой девайс и безвозмездно для народа.
огромное спасибо. зимой ночи длинные обязательно повторю. если можно покажите по прошивке что на что менять чтобы вольтаж поменять предел с 9 до 10,8 |
#104 |
![]() Тут у меня два понятия минимального напряжения питания. Наверно поэтому путаница. В случае резкого понижения по неизвестным причинам (искрение , не контакт) ниже 8 вольт - полное отключение. При плавном понижении до 11в - так же отключение (спад должен длиться не менее 5ти минут).
При желании можно 11в менять туда сюда, но наверно это оптимально.
#105 | |
как то так
#106 | |
Регион: 58
Напряжение на выходе с 51 вольта постепенно падает до входного 12 вольт не могу понять в чем дело? |
#107 |
![]() Ну я думаю если дроссель правильный, я бы посмотрел осцилографом нет ли возбуждений каких нибудь.
Кстати не понимаю - почему 3-й вывод так странно включен. Это вроде как вход с датчика тока?
#108 | |
Регион: 58
Хочу протестировать все по отдельности, а потом собрать все на одной плате. |
#109 |
Регион: 58
![]() Добрый вечер всем. Сегодня проанализировал свой плашет и выяснил что кнопка включения замыкается на массу после чего происходит включение/выключение.
Какие есть варианты использовать контакт SW в моей ситуации? Понимаю что реле самое простое решение, но если есть что то другое, может есть микросхемы работающие по принципу реле, как говорится - рассмотрю любые варианты ![]() Контроь будет осуществлятся по 3.3 вольт ( нашел только такой контакт работающий при уходе/выходе в сон) думаю можно будет на контакт CONTROL поставить еще один 78l05. И остался не понятным контакт LED. Для чего он нужен? |
#110 |
![]() В принципе все должно и так работать. Выход SW хитрый,(он и вход и выход по очереди) и замыкает на массу кнопку питания. Что PC что планшет думаю все одинаково. И уровень control +3.3в микросхема должна понять в принципе. R11 не ставим.
Если что будет не так - нужно будет запитать пику не от 5ти вольт, а от 3.3в и пересчитать уровень по контролю питания (подобрать резистор в делителях R2 и R4) Led нужен просто для наглядности работы схемы.
