Старый 09.12.2013, 13:28   #41
adukr
Регион: 05
adukr is on a distinguished road
Как вариант, выкинуть "преобразователь 12 на 5 ".
А если потянуть два провода с аккумулятора чисто для питания планшета?
А если отключить активную антену от питания?
А если запитать минус от корпуса авто?
А если какой нибудь конденсатор, (фильтр и т.п.) поставить параллельно питанию преобразователя?
Неужели больше вариантов нет кроме как выкинуть его?
adukr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 13:45   #42
timtman
Аватар для timtman
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
adukr, Судя по текстам вы и сами понимаете, что избавится от помех в аудиоканале можно только гальванической развязкой. Основные источники помех в аудио диапазоне - генератор автомобиля, ЭБУ двигателя.
Есть два надежных способа: ВА3121 и гальваническая развязка. обо всем этом написано на этом форуме много раз.
З.Ы. по существу вопрос "на незаведенной машине есть помехи?" если да - то уже сказали
Как вариант, выкинуть "преобразователь 12 на 5".
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
timtman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 15:37   #43
adukr
Регион: 05
Сообщение от timtman Посмотреть сообщение
adukr,
Да, это все понятно, просто хотелось побыстрее доделать все и продать авто, типа переткнул какой-нибудь проводок, заземлил где-то что-то, и все заработало - неохота возиться с галь.развязкой. Ну ничего, скоро должны мои Kis-3r33 приехать, с ними надеюсь такой суеты не будет.
Старый 25.01.2014, 01:00   #44
lti1
Аватар для lti1
Общий питания идет по общему сигнального кабеля, подключенного к выходу планшета.
Прошу пояснить как правильно подключать BA3121, общий питания (нога 4) к выходу планшета или к входу усилителя. alexvtk говорит, что к выходу планшета, а на схеме указанно к входу усилителя.
Старый 25.01.2014, 01:44   #45
armlive
Машина: Nissan Qashqai
А че гугл не рулит, откройте .datasheet и уведите всё, что нужно!
Как на схеме нарисовано, так и правильно
Старый 25.01.2014, 02:15   #46
awtoap
Аватар для awtoap
J1 В планшет, J2 в усилок, причем микру размещать возле усилка, а не планшета!
Старый 25.01.2014, 02:27   #47
lti1
Аватар для lti1
Это понятно, а 4 ногу BA3121 подключать к земле входа или выхода, просто у меня на выходе голова с балансный входом, земли нет.
И еще вопрос, как на BA3121 реализовать усиление?
Описание.
BA3121L – двухканальный стерео усилитель линии с плоской частотной характеристикой. Разработан для использования в кассетных аудио плеерах и автомобильных стерео магнитофонах.
Резисторы обратной связи - все в чипе, уменьшают количество внешних компонентов требовавшихся и упрощает проектирование схема. Прирост усиления может быть установлен на одну из 10 настроек усиления от 6dB до 20dB (6dB, 8dB, 10dB, 10.9dB, 12.4dB, 13.4dB, 15.1dB, 16dB, 17.9dB и 20dB), также возможна корректировка внешней цепью.
Источник
Старый 25.01.2014, 02:55   #48
armlive
Источник
На снижение но не на усиление.
Увеличение номинала резистора обратной связи
Можно конечно пред поставить
Старый 25.01.2014, 04:36   #49
awtoap
Аватар для awtoap
На схеме же русским нарисовано...4 нога на землю выхода.
Абажди накой тебе сия приблуда, когда у тебя бошка с балансным входом? Минусы обеих входов(скручиваеш вместе) бошки подключай к массе планшета, а сигнальные к плюсам этих входов.
Старый 25.01.2014, 11:54   #50
lti1
Аватар для lti1
Так и сделано. Думал, что не должно при таком подключении шуметь, а звук генератора или блока питания все рано есть.Правда питание пока от китайской зарядки, на KIS ещё не поменял, холодно.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:36.
