Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 04.12.2013, 00:40   #91
Винни_Пух
Машина: Kia Optima
Винни_Пух has a spectacular aura aboutВинни_Пух has a spectacular aura about
Ради интереса надо как-нибудь попробовать собрать этот девайс.
Albert.**** огромное спасибо за труды и время вложенные в устройство!
Себе купил PicKit2.
Винни_Пух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 00:33   #92
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Сообщение от Ferodo Посмотреть сообщение
еще ни разу их не шил. До этого работал с атмегами и тиньками.
Ну свисти если что!
Проект Matrix
Старый 05.12.2013, 00:46   #93
Albert.comp
Сообщение от Винни_Пух Посмотреть сообщение
Себе купил PicKit2.
У меня типа такой же!
И еще где то лежит PICSTART+ самодельный. Что то один не может шить, что то другой. А так хватает.
Проект Matrix
Старый 05.12.2013, 20:28   #94
Ferodo
Аватар для Ferodo
Машина: VW POLO 1999 3D
Ferodo is on a distinguished road
Свистнем если что,спасибо!
С уважением, Алексей.
Мой рабочий журнал тут
Ferodo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 23:57   #95
gordon7771
Регион: 58
Машина: Ford Focus 2
gordon7771 is on a distinguished road
Albert.**** добрый день. При сборке вашего блока управления возникли 2 вопроса.
Какое напряжение и сила тока на контакте +РС (китайский усилок питается от 18-24 вольт)?
В своем городе не нашел два транзистора указанных в схеме. Яндекс тоже ни каких аналогов не нашел. Есть ли замена этим транзисторам?
gordon7771 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 02:34   #96
Albert.comp
Что касается замены VT1 - см пост 79. VT2 любой P-канальный полевик - желательно с напряжением от 30 вольт, и током как минимум в 2 раза больше Ваших нужд. Сопротивление открытого канала менее 15-20 миллиом.
Насчет запитки усилителя. С выхода +PC запитать его не получится. Иначе в режиме сна будет лишнее потребление тока усилителем. Обычно силовой провод усилителя подключают в авто на 30-й провод (постоянный силовой плюс). А управление включением (слаботочное) можно взять с компа, например с желтого +12в провода. А если звуковуха USB, то можно из нее вывести управление. Либо придется доработать алгоритм немного - и брать управление с выхода светодиода состояния. На плате предусмотрен транзистор VT3 для этого, управление минусом. Для плюсового управления боюсь придется поставить еще и VT4 (с P-каналом)
Проект Matrix
Старый 06.12.2013, 08:03   #97
gordon7771
Регион: 58
усилитель без корпуса т.е плата с компонентами, регулировки громкости и частот и разъем для питания.
Aлгоритм работы и функции контакта +PC каков?
Забыл уточнить что у меня android pc.
Последний раз редактировалось gordon7771; 06.12.2013 в 09:50.
Старый 06.12.2013, 10:53   #98
Albert.comp
Это силовое коммутируемое напряжение +12в до 5А. Главное напряжение питания компьютера.
Проект Matrix
Старый 06.12.2013, 11:31   #99
gordon7771
Регион: 58
У меня планшет питается от 5 вольт. Значит эта линия мне не пригодится. правильно ли я на рисунке ее отрезал?
Albert можешь расписать назначение контактов и напряжение на них, если не трудно?
Название: СХЕМА powcon4_1-hires.jpg
Последний раз редактировалось gordon7771; 06.12.2013 в 19:09.
Старый 06.12.2013, 23:36   #100
Albert.comp
Думаю что с планшетом вообще все по другому. Посмотри что здесь пишут.
Проект Matrix
Часовой пояс GMT +4, время: 11:10.
