Старый 03.12.2013, 00:42   #371
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
_Lexus is on a distinguished road
rinatus007, редактируя dpi в buildprop, наверное, можно получить то, о чем говорите. Но xposed позволяет выставить персональное dpi для каждого приложения. И если и вылетит, то только что-то конкретное, не краша систему.
_Lexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 01:16   #372
rinatus007
rinatus007 is on a distinguished road
Сообщение от _Lexus Посмотреть сообщение
Да я это и имел в виду - редактировал именно файл.
Просто моя задача была в увеличения расширения самого графического интерфейса не только приложений но и окон системных таскбаров и т.д.
Но на данном устройстве это не прокатило - именно только для отдельных приложений через xposed mod. А так только через ланчеры типа под 8-ю винду где можно на основном меню огромные ярлыки сделать или еще какие нибудь.
rinatus007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 10:40   #373
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Sangreal is on a distinguished road
Поставил в настройках ГУ others, фиксеный ару снюхался, откалибровался, при нажатии на экран появляется курсор-палец, однако "нажатия" как такового не происходит. Как будто просто елозишь мышкой по рабочему столу, не нажимая на кнопки.
АРЛ не захотел калиброваться - нажатие на любую точку экрана отражается где-то в верхнем правом углу.
Ford Focus II '07 AndroidCar: Pioneer SPH-DA100 + Tronsmart MK908 V5 - продан
ВАЗ 2114 '03 - продан
Sangreal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 11:37   #374
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Sangreal, курсор-палец мне не ведом. :-)
За ару не скажу, а в арл попробуйте "исправить драйвера" и вручную поставить птичку инверсии координат нажатий в настройках. Как правило, со второго раза откалибруется.
Еще можно запустить диагностику в арл, может она ошибки выявит.
Старый 03.12.2013, 12:15   #375
RipZ
Регион: 71
Машина: Mitsubishi Carisma Hatchback
RipZ is on a distinguished road
Сообщение от Sangreal Посмотреть сообщение
выйди в мену ГУ и далее в настройки карееса. там посмотри статус подключения к свистку. иногда бывает нужно переконнектить - снять-поставить галку на коннекте к свистку. если не поможет - топай в андройд, спаривай заново и далее в ARU. вариантов там не много.
RipZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 22:16   #376
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
rinatus007, нарвался сегодня на подобное, но с другой стороны.
Предвидя волну перепрошивок и рискуя навлечь гнев на свою голову, выложу, что нарыл на известном форуме в ветке про Т428.
Пробовал команду am display-size 480x800, эффект потрясающий - одна прошивка (давно хотел на 4.1 откатиться) и один сброс в дефолт.
На 4.2 вылетела гуя, на 4.1 экран сузился до 1/4, даже клава не отображалась и помог только сброс.
Играться можно с девайсами на rk3188 и желательно с ББ через adb.
Шаловливым ручкам всегда есть чем заняться. Зато оценил плюсы пионера - до дома хоть радио слушал, завалив свистульку.
Старый 04.12.2013, 00:04   #377
rinatus007
Talking
Да - почитал. - Но это надо дома тестить с кухней андройдовской - а вот кстати про ro.sf.lcd.density и ro.sf.display.density я так понял есть две переменные ? Я менял вроде только тут ro.sf.lcd.density= 160 - после этого все накрывалось :-)
Чем лучше проша 4.1 ? - у нас чипы одинаковые вроде ...
Правда я не пробовал принудительные значения устанавливать
120 - 160 - 240 - ставил например 180. - надо попробовать но только через ADB
Старый 04.12.2013, 00:38   #378
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
rinatus007, по поводу 4.1 - у меня есть идея фикс раздать интернет на мини пк с андроид смарта черрез bluetooth modem, но пока все безрезультатно.
У меня сложилось впечатление, что с каждой новой версией из андроида вырезают бт стек.
По разрешению экрана на 4.2, я buildprop не трогал, а просто вбил приведенную выше команду в терминале. Иконки стали очень даже хорошо читаемы, кнопка приложений снизу переехала на правую сторону, но невозможность отобразить статус бар (наверное) выбивало gui полностью.
Еще поковыряю, пиксель-в-пиксель, конечно, не получу, но попробую максимально приблизиться к родному расширению 800х480.
Старый 04.12.2013, 12:23   #379
Sangreal
Аватар для Sangreal
Курсор-палец на фото во вложении. При каждом нажатии он появляется, но нажатия не происходит - словно не пальцем вожу по экрану, а мышкой.
С арл что только не делал, и драйвера исправлял, и инвертировал, и разрешение вручную указывал/перезапускал - все без толку.
Старый 04.12.2013, 12:34   #380
Sangreal
Аватар для Sangreal
Кстати, в догонку два момента:
1) В ару нажатие на кнопку ГУ "home" (и обычное, и долгое) выкидывает то на главный экран андроида, то на главный экран ГУ. От случая к случаю. Вернее, если единожды законнектился - будет выбрасывать всегда на ГУ. Отсоединился и соединился снова - может выкидывать только на раб. стол андроида, и попасть в меню ГУ никакой возможности нет (кроме полоски снизу для переключения радиостанций). Так и должно быть? Может, есть какой-то виджет, наподобие того что у арл?
2) Так и не удалось заставить телефон и свисток одновременно законнектится по BT.
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
