Старый 03.12.2013, 09:29   #1
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
По умолчанию iCar версия 35 вылетает
егодня настраивал Икар версия 35 как написано в Инструкции... Выставил все параметры, запускаю Икар и .. ошибка "прекращена работа программы Car PC front end iCar DS" нажимаю закрыть программу, появляется черный экран с надписью Exception EOSError in iCar.DS.exe at 0002EFCB. Не удается найти указанный файл.
Где моя ошибка?
ID:	33758   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.12.2013, 09:32   #2
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
снес икар, почистил реестр посредством программы CCleaner, установил вновь, но проблема осталась. в конфиге сохраненные пути остались, значит где то в реестре что то осталось..Установлена Win 7 64 бит. Вопросы:
1. Как вылечить ошибку?
2. Если не получится реализовать п.1, то как вычистить реестр, чтобы с нуля поставить Икар.
Старый 03.12.2013, 09:40   #3
А инсталятор 33 версии пробовал поставить без всего и затем запустить икар?
И покажи конфиг первой страницы.
NET Framework ставил?
Старый 03.12.2013, 09:49   #4
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
так ставлю сначала 33-ю версию, а потом методом замены скидываю 35-ю и конфиг. 33 - версию после установки не проверял, сразу обновил... с конфигом ничего еще не начал делать. вот он
Старый 03.12.2013, 09:52   #5
В конфиге в Skin: укажи путь до папки Chameleon (находится в моих документах)
Старый 03.12.2013, 10:17   #6
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
А проигрователь какой указан DSPlayer или Foolbar? Путь к ФулБару поправьте на правильный
Старый 03.12.2013, 11:44   #7
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Дома стоит win 7 32 бит, версия икара 35, все работает. А в машине win 7 64 бит и не работает...
Старый 03.12.2013, 11:47   #8
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Я так понимаю skin.ini? Попробую
Старый 03.12.2013, 11:50   #9
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
А какая связь между icar.exe и путем до фулбара?
Старый 03.12.2013, 12:14   #10
Bersenev
Аватар для Bersenev
Именно exe-файл фубара и не находит икар при запуске.
В iCarDSConfig -- Music -- Foobar Path задай правильный путь к фубару или выбери DSPlayer вместо фубара
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
