Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Навигационные программы
Старый 29.11.2013, 18:51   #221
Alex_St
Аватар для Alex_St
Тоже попробовал новый скрипт. Сейчас при сворачивании икара сг невозможно свернуть. Скрипт возвращает его обратно. Т.е. похоже - скрипт не знает, что икар свернут. В прошлой версии этого, если я правильно помню, не было.
Есть между старым и новым какая-то разница в этом плане?
Старый 30.11.2013, 08:43   #222
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Какой то глюк с ссылкой
Вот правильная: http://youtu.be/u63TuZwFPjw
Старый 02.12.2013, 22:08   #223
scorpius
Машина: Ford focus 2
scorpius is on a distinguished road
Ребят подскажите плиз --мож конечно уже обсуждалось --не нашел, проблема в следующем через мастер не регулируется звук, а через микшер ползунок звук регулируется. Как починить ето? мож как то местами поменять их можно. В настройках output device --только один выход.. другого нет. Раньше на road runner было ок.
scorpius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 04:41   #224
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Хотелось бы узнать, будут еще какие-либо обновления скрипта ProgScriptNew или все же возвращаться на предпоследний?
Старый 05.12.2013, 17:48   #225
prts
Машина: dfgh
Попробовал новый скрипт.
1. не сохраняется изменение времени на которое показывается навигационная программа (может это было и раньше).
2. Если открыта навигационная программа, то она все равно прячется через установленное время на показ навигации.
Как изменить громкость подсказок?
Пытался делать как рекомендовано пост пост
Выставлено уменьшение основной громкости, громкость уменьшается, но как уменьшить громкость подсказок? Пытался в микшере Windows и iCar не получилось. Запомнен какой-то уровень и подсказки всегда звучат с этим уровнем.
На левом скриншоте - при работе Интернет радио, без подсказки.
На правом - то же самое,но с подсказкой.
Заметил еще, что при любых нажатиях мышки на экране Сити Гида (так же и iGo) происходит приглушение звука.
ID:	33795   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.12.2013, 20:16   #226
Bersenev
Аватар для Bersenev
как именно меняешь время? В РАСШИРЕННЫХ НАСТРОЙКАХ?
То есть находишься на экране навигационной программы, происходит подсказка от этой программы и через 30сек происходит переход? На какой именно экран происходит переход?
Что значит "выставлено уменьшение основной громкости"? Такой функции в икаре нет. Есть "Уменьшение громкости плеера на %", если речь о нем, то в этом режиме изменять громкость подсказок нельзя. Надо задать Приглушение подсказок по настройкам микшера, затем выполнить, то что указано в постах, то есть задать уровень громкости плеера и громкости основной линии (обычно Динамики) при подсказке и запомнить их. Теперь при подсказке будут загружены эти настройки микшера.
Запомнен какой-то уровень и подсказки всегда звучат с этим уровнем. На левом скриншоте - при работе Интернет радио, без подсказки.
А если речь о управлении громкости звука самой навигационной программы, то на него влиять нельзя, только из самой программы навигации.
Так и должно быть, икар воспринимает любой звук от навигационной программы как подсказку, поэтому и приглушает звук. Откуда икару знать, что именно выводит в данный момент программа? Так что просто отключи звук нажатия на кнопки в самих программах и всё
Старый 05.12.2013, 21:53   #227
prts
Машина: dfgh
Да, в расширенных настройках. Нажимаю на соответствующий пункт и в открывающейся форме меняю.
Да, при нахождении на экране навигационной программы. Вот переключается ли на определенный экран - сейчас не помню, посмотрю завтра.
Да имел ввиду громкость навигационной программы. Почему-то не получается регулировать громкость программы даже в микшере Windows, что и пытался показать на скриншотах. А вот в iGo получилось. Может это быть результатом того, что менял (ранее) настройки микшера программы и сохранял для Сити Гида?
Старый 05.12.2013, 23:33   #228
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
про Ситигид - на предыдущей странице описывал те же глюки, что и у PRTS
Андроид ГУ.
Старый 06.12.2013, 11:49   #229
prts
Машина: dfgh
Дополнение к посту 227.
Возвращается на экран, который был открыт до экрана навигационной программы. Переключение происходит после подсказки через установленное в расширенных настройках время.
Старый 06.12.2013, 16:28   #230
prts
Машина: dfgh
Попробовал старый скрипт.
В нем происходит все тоже самое: через время выставленное в расширенных настройках окно навигации пытается сворачиваться, но Сити Гид не дает и окно остается сверху.
Так что думаю, дело не в скрипте, а дополнительных настойках.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
