#211 |
![]() Регистрация: 13.08.2013
Регион: 48
![]() Nexus 7(2013), 4.3, stk1160. Версия api15 работает без нареканий, картинка есть, включается\выключается сама когда есть\нету сигнала. Решил обновиться до api16, теперь если подается питание на хаб к которому подключен easycap(через NSD15-12S5), то прога думает что сигнал есть и запускается, показывая помехи. Если убрать питание картинка сворачивается, как будто сигнал пропал. Камера в принципе тоже работает, но лишаться автозапуска из-за помех, или убирать питание с хаба не вариант. Может быть как то можно регулировать "порог" после которого прога думает что сигнал есть? Пока откатился на api15.
#212 |
![]() Регистрация: 20.04.2011
Машина: Subaru Forester '09
![]() Dragon скачайте последнее из шапки и установите. Если будет проблема - то send report из меню.
#213 |
![]() Регистрация: 18.11.2013
Регион: 18
Машина: kia cetato
![]() Добрый вечер! Сегодня еще раз потестил каркам из шапки(последнюю), при передергивании хаба, изображение не хочет появлятся вообще, в отличие от предыдущей версии, где просто необходимо было передернуть галку в программе. Сейчас попытаюсь прикрепить файлы:, забыл добавить, при передергивании хаба-dev/video0 остается
#214 |
![]() pavlun теперь проще, будет новая версия.
#215 |
Регион: 48
#216 |
![]() Регистрация: 07.04.2013
Машина: Opel Insignia
![]() Не знаю куда правильнее писать, сюда или в "USB EasyCAP for Android", пишу сюда
Nexus, прошивка от тимура, последний stk и CarCam. То работает, то не работает. Иногда при появлении сигнала, открывается и показывает картинку, при появлении не значительных помех (у меня появляются при нажатии на тормоз) можетостается черный экран после пропадания сигнала,те не закрывается. Но основная проблема, в том что чаще всего вообще не открывается, а если открыть в вручную то показывает просто черный экран. Файл Video0 всегда присутствует, имя его не меняется. ЗЫ попробую сохранить репорт, планшет в машине стационарно без интернета Репорт получается отправить только по блютуз. Если выбираю копировать в буфер и затем пытаюсь вставить в текстовом редакторе, то вставляется набор букв (толи кодировка не та, то ли не то вставляется!?). Вот кое как вытянул: report.zip В нем часто пишется что нет файла video0, но я проверял, он есть! Еще раз провел эксперимент : перезагрузил планшет, включил камеру - появилась катринка выключил - пропала со включенной нажимал на тормоз (у мня проходит помеха при этом) - картинка вместе с программой то пропадает, то появляется, затем после нескольких пропаданий, больше не появляется вручную захожу в программу - черный экран, при этом камера включена, и файл video0 в папке dev есть. Вот репорт сделанный после всего этого: bluetooth_content_share.zip Последний раз редактировалось alexnf; 22.11.2013 в 13:11. |
#217 |
![]() В шапке новый каркам 1.2, меньше глюков и т.д. По поводу самопроизвольного открытия и закрытия. Это все наводки, на столе работает четко. а вот в авто видимо проблемы(если криво сигнальный кабель идет), поскольку проводил опыт опять же на столе поднося БП 12В к проводам камеры (черный экран и знатная рябь, и теже проблемы). Или вернемся к easycap драйверу или провода научимся укладывать
#218 |
![]() opsss
#219 |
Регион: 18
Машина: kia cetato
![]() DmitrySmol, Добрый вечер! Попробовал новую версию, на моем медиападе, к сожалению, ничего не изменилось: после загрузки с изи программа все отлично отрабатывает, но не работают медиаплееры, практически висят, звука нет. При передергивании хаба картинку восстановить невозможно, хотя video0 сохраняется. Какие могут быть пути решения?
#220 | |
Регион: 48
