#1 |
![]() Регистрация: 20.05.2009
![]() Китайский контроллер на RTD2660H с HDMI/VGA/AV1/AV2.
Все работало и переключалось. Единственно что автопереключение с HDMI (монитор) на AV2 (камера заднего вида) и обратно занимало секунд 5, не меньше, что немного нервирует... Случайно заглушил машину, в то время как контроллер не успел переключится с КЗ на Комп. После этого при включении задней передачи перестало показывать изображение с КЗ. Вроде контроллер пытается переключиться на КЗ, но пишет нет сигнала. Вчера вечером путем манипулирования кнопками контроллера пару раз удавалось получить изображение с КЗ, даже вроде как нормально стало переключаться с Кар-ПС на КЗ и обратно. Утром сегодня завелся - таже беда... Куда рыть, что делать? Может уже кто сталкивался? Да, еще - на этом контроллере жестко впаян AV1, переключение же на КЗ идет на AV2, который подключается на разьеме, т.е. "тюльпаны" болтаются в воздухе. Нельзя ли это как нибудь (программно) поменять?
-------------------------------------------- CarPC в Опель Мерива / Opel Meriva v.3 http://pccar.ru/showthread.php?t=21371 Последний раз редактировалось Buffer; 29.11.2013 в 12:36. |
#2 |
![]() Регистрация: 14.05.2012
![]() Если есть возможность - перепрошить SPI флеш для начала.
#3 |
![]() Возможность есть - как раз недавно пришел программатор для этих китайский контроллеров. Попробую.
-------------------------------------------- CarPC в Опель Мерива / Opel Meriva v.3 http://pccar.ru/showthread.php?t=21371 |
#4 |
![]() Думаю для устранения этой неисправности этого будет достаточно.
Успехов. |
#5 |
![]() Вроде как заработала. Там как оказалось один провод обломался с АВ1 (я несколько раз перетыкал с АВ1 на АВ2 и обратно)
Но интересная особенность - когда влючаю зажигание, и комп еще загружается, а я в это время на заднюю передачу переключаюсь - камера не показывает. А вот если подождать до появления загрузки винды и после этого переключиться - то тогда показывают. Надо будет еще потестить.
#6 |
![]() Регистрация: 06.04.2009
Машина: Toyota CAMRY
![]() Может вам попробовать открытую прошивку от ancc?
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! |
#7 |
![]() ну вот, сегодня утром опять двадцать пять.... неработает.
Я не против, но он их вроде пока открыто невыкладывает. Ну и быстро потестировать я несмогу
#8 |
![]() в обед опять заработало. в чем проблема, так и не понял.
#9 |
![]() Проблема осталась.
В какой-то ветке советовали камеру все время держать включенной. Вроде как при одновременной подаче питания на камеру и на контролер (для инициации автопереключения) возможны неоднозначные состояния. Буду пробовать.
#10 |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Subaru impreza 08
![]() если управляющий сигнал к монитору на прямую идет с задних стопаков ,то у многих такая проблема ,напряжение там скачет ,можно тупо тестером замерить (вот не могу найти ,мне говорили откуда брать"чистый" сигнал ,даже без того момента когда ручка акп мимо R проходит,блин пичаль ,не сохранил инфу).
сам жду программатор ,первым делом солью нынешнюю прошивку ,а потом буду заставлять эту сцуку выдавать мне 1366х768 по hdmi естественно с помощью ancc , чего и вам советую ,найти кастомную прошивку вместе с разработчиком на сиё барахло ,имхо большая удача. |
