#811 |
![]() Регистрация: 21.04.2011
Машина: Mitsubishi Pajero Sport
![]() Подскажите пожалуйста про индексный файл .cue. Есть проблема с номерами треков. Если этот файл открывать Фубаром или другими программами, номера треков отображаются в порядке, как на исходном диске, и как соответственно прописаны в самом .cue
В Икаре (плеер фубар) номера треков не соответствует .cue, сортировка по номеру трека не помогает, как в прочем и без сортировки. Если в настройках выводить переменную %номертрека%, то всем трекам присваивается №02. Где я провтыкал? |
#812 |
![]() Регистрация: 09.04.2008
![]() Периодически при выходе из гибернейта возникает сообщение винды "Прекращена работа программы "Car PC frontend iCarDS".
Есть шанс, что причина в моем плагине, но уверенности нет. В логах икара ничего интересного не наблюдается. Есть возможность как-то выяснить - в чем проблема?
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#813 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
#814 |
![]() Жаль. Предполагаю, что проблема связана с быстродействием. При выходе из гибернейта нагрузка на проц и память большая. И все происходит медленнее. При слабом процессе наступаем на таймаут. А при шустром - нет.
Но если это не только у меня, а массово - то думаю - что есть шансы на нахождение причины. Если что - готов поучаствовать.
#815 |
![]() Регистрация: 03.10.2006
Машина: Nissan Elgrand
#816 | |
![]() Регистрация: 19.09.2011
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
![]() P.S.: Да, после того как сообщуха выскочила в первый раз (после гипернейта) стала появляться всегда. Не помогали ни перезагрузка Икара, ни перезагрузка компа, ни очистка реестра. Выскакивала с одинаковым интервалом, если считать от начала загрузки Икара - 20сек. |
#817 |
![]() Регистрация: 07.10.2013
Регион: 62
Машина: Lada Kalina 2
![]() И в фубаре и дсплеере эквалайзер слетает, но не всегда, иногда как бы движки частот сдвигаются (встают не так как я выставлял)...
#818 |
![]() Здесь всё зависит от режима работы микшера в скине, если выбраны режимы ПО ЗАДАННЫМ НАСТРОЙКАМ или АВТОСОХРАНЕНИЕ, то настраивать микшер и эквалайзер надо для каждого медиаисточника, так как при смене медиаисточника будут загружатся именно его настройки микшера и эквалайзера
#819 |
![]() Регистрация: 18.04.2009
Машина: Приора хэтчбек
![]() Столкнулся с тем, что иногда при запуске Яндекс.Навигатора через Bluestacks немного уменьшается громкость музыки. Приходится вручную увеличивать громкость. А после закрытия Навигатора громкость возрастает на то значение, на которое была уменьшена при запуске. В результате становится слишком громко и приходится теперь уже снижать громкость. В настройках Bluestacks громкость везде стоит 100%, вероятно, сам Навигатор меняет громкость.
Чтобы было понятнее, опишу с цифрами. Но сами цифры от балды. Слушаю музыку с уровнем громкости 50%. Запускаю Навигатор через Bluestacks - громкость сама снижается до 40%, т.е. на 10%. Я увеличиваю до 50% (по слуховым ощущениям). Через некоторое время закрываю Bluestacks вместе с Навигатором - громкость сама увеличивается на 10% и становится 60%. Сегодня целый час пытался выявить закономерность появления этого эффекта, но так и не смог. Bluestacks встроен через захват, iCarDS версии 35. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением? Как сделать так, чтобы громкость никогда не изменялась при запуске Навигатора?
Приора хэтчбек Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, GPS Beitian BN-808, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль... |
#820 |
![]() Регистрация: 21.01.2013
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
![]() Подскажите, можно ли как то в место визуализации запустить слайд шоу фотографий из указанной папки?
