Старый 12.11.2013, 18:49   #491
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от Maddog Посмотреть сообщение
В инструкции написано, что нужно на флешку кинуть:
1. модрековери
2. СМ10.2 zip
3. gapps zip
4. singleuser zip
5. compatibility zip
И используя его рековери вшить это все.
Это я понял. Те получается, когда пойдет апдейт, то он сначала грузит рековери с флэшки. Интересно, конечно, что с усб аудио, но ЖПС неподдерживается. Жаль сносить систему. Если прошьешься, напиши.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 12.11.2013, 18:51   #492
Maddog
Регион: 13
Maddog is on a distinguished road
Меня другое интересует.
В нем полноценный USB-host можно сделать или он уже есть.
Просто я его еще не раскурочивал из-за мыслей продать если что.
А то если нормального хоста нет, то и от кастомной прошивки толку нет.
Maddog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 18:57   #493
alexvtk
Аватар для alexvtk
Я раскручивал. Но ничего похожего для распайки хоста не нашел. Фотки какие то есть. Могу кинуть. А ты думаешь по отг усб аудио не заведется? У меня на А10 на СМ10 усб аудио через отг и заб работало, еще в хабе вт свисток торчал.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 12.11.2013, 20:05   #494
han2001
Регион: 62
Машина: 2006 Hyundai Tucson 2.0 4WD
han2001 is on a distinguished road
А можно и мне фото своей платы, особенно где у тебя кнопки громкости.
han2001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 20:17   #495
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от han2001 Посмотреть сообщение
Ща архив кудинибудь залью. Все, что есть. И ссылку выложу.
UPD: Вот все, что нафотал пока раскирпичивал.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 12.11.2013, 21:31   #496
han2001
Регион: 62
Вот немного инфы о Zenithink C71a. За Wi-Fi/BT4.0/FM/GPS отвечает маленький модуль AP6476
Сразу прошу прощение за качество описания, просто как есть в оригинале
Про Wi-Fi
WiFi RF Specification
2.4GHz RF Specification
Conditions : VBAT=3.6V ; WL_ VIO=3.3V; BT_VIO=1.8V ; Temp:25°C Feature WLAN Standard Frequency Range Number of Channels Modulation
Description
IEEE 802.11b/g/n, WiFi compliant
2.400 GHz ~ 2.497 GHz (2.4 GHz ISM Band) 2.4GHz:Ch1 ~ Ch14
802.11b : DQPSK, DBPSK, CCK
802.11 g/n : OFDM /64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK 802.11b /11Mbps : 16 dBm ± 1.5 dB @ EVM ≤ -9dB
Output Power
802.11g /54Mbps : 15 dBm ± 1.5 dB @ EVM ≤ -25dB 802.11n /65Mbps : 14 dBm ± 1.5 dB @ EVM ≤ -28dB - MCS=0 - MCS=1
Receive Sensitivity (11n,20MHz) @10% PER
- MCS=2 - MCS=3 - MCS=4 - MCS=5 - MCS=6 - MCS=7 - 6Mbps - 9Mbps - 12Mbps
Receive Sensitivity (11g)- 18Mbps @10% PER
- 24Mbps - 36Mbps - 48Mbps - 54Mbps - 1Mbps
Receive Sensitivity (11b)- 2Mbps @8% PER
- 5.5Mbps - 11Mbps
PER @ -85 dBm, typical PER @ -84 dBm, typical PER @ -82 dBm, typical PER @ -80 dBm, typical PER @ -77 dBm, typical PER @ -73 dBm, typical PER @ -71 dBm, typical PER @ -69 dBm, typical PER @ -86 dBm, typical PER @ -85 dBm, typical PER @ -85 dBm, typical PER @ -83 dBm, typical PER @ -81 dBm, typical PER @ -78 dBm, typical PER @ -73 dBm, typical PER @ -72 dBm, typical PER @ -90 dBm, typical PER @ -89 dBm, typical PER @ -88 dBm, typical PER @ -85 dBm, typical
Data Rate Data Rate
(20MHz ,Long GI,800ns) Data Rate
(20MHz ,short GI,400ns) Maximum Input Level Antenna Reference
802.11b : -10 dBm 802.11g/n : -20 dBm
Small antennas with 0~2 dBi peak gain
802.11n : 7.2, 14.4, 21.7, 28.9, 43.3, 57.8, 65,72.2Mbps 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps
802.11g : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps 802.11n: 6.5, 13, 19.5, 26, 39, 52, 58.5, 65Mbps
Про блютуз
Bluetooth Specification
Description
General Specification Bluetooth Standard Bluetooth V4.0 of 1, 2 and 3 Mbps. Host Interface UART
Antenna Reference Small antennas with 0~2 dBi peak gain Frequency Band 2.400 GHz ~ 2483.5 GHz Number of Channels 79 channels
Modulation FHSS, GFSK, DPSK, DQPSK
RF Specification
Min. Typical. Max.
Output Power (Class 1.5) 10 Output Power (Class 2) 2 Sensitivity @ BER=0.1% for GFSK (1Mbps) -86 Sensitivity @ BER=0.01% for π/4-DQPSK (2Mbps) -86 Sensitivity @ BER=0.01% for 8DPSK (3Mbps)
-80
GFSK (1Mbps):-20dBm Maximum Input Level π/4-DQPSK (2Mbps) :-20dBm 8DPSK (3Mbps) :-20dBm
Про FM
FM Specification (TBD)
Conditions : VBAT=3.6V ; WL_VIO=3.3V; BT_VIO=1.8V ; Temp:25°C Feature
General Specification Frequency Band Host Interface Channel step
76MHz-108MHz HCI UART, I2S/PCM 50 KHz Description
Analog Audio output loadRL>30KΩ, CL>20pF Characteristics
Condition
Output Power Level Audio harmonic
(fmod=1KHz, △Pilot △f=6.75KHz)
Audio SNR
MONO
(△f=22.5KHz, I2S audio 57dB )
RDS Sensitivity Audio
harmonic
fmod=1KHz
in
SNR≧
Stereo
dB
Stereo
dBuV
dB
dBm
distortion f=75KHz,
MIN TYP MAX UNIT
dBuV%
Transmitter
(FM Tx load = 120nH, Q>30)
Receiver
(FM Tx Antenna = 120nH, Q>30)
distortion
fmod=
(Vin=1mV, △f=75KHz)
3KHz Maximum SNR (fmod=1KHz,f=22.5KHz,
BW=300Hz to 15KHz) RF input power level
MONO
Про GPS
GPS Specification
Conditions : VBAT=3.6V ; BT_VIO=1.8V ; Temp:25°C Feature
General Specification Frequency Band Host Interface Number of Channels Antenna Gain Sensitivity Characteristics C/N
Autonomous Cold Start
1575.42 MHz HCI UART 20 Channels 1.5~5 dBi
Cold Start -140dBm, Hot Start -150dBm,Tracking -155dBm Condition
w/o LNA @ -130 dBm Average TTFF@ -130 dBm
Min 35
TYP
MAX 50 45 3
UNIT s s s
Description
Autonomous Warm Start Average TTFF@ -130 dBm Autonomous Hot Start
Average TTFF @ -130 dBm
Старый 12.11.2013, 22:37   #497
han2001
Регион: 62
А.... Вот он момент истины. У меня есть громкости и нет ХДМай, хотя тоже С71А.
Тогда непонятки с Троем и его СМ. Для какой это версии, с ХДМАй или без?
Порядок прошивки вообще непонятен. Он пишет, что в папку zt-update надо кинуть из архива recovery.img. Ну и что. Без амл скрипта это просто папка с файлом. И где этот скрипт? Или самой стоковой прошивке подменить в папке zt-update файл recovery.img? Но я у него такого не вычитал.
А как у тебя потом зайти в рековери вообще не пойму. "Turn on the tablet keeping pressed BACK and POWER" - как это у тебя будет неясно.
Вообщем и твой планшет без ХДМАЙ и наш с ХДМАЙ это одно и тоже, т.е. если у тебя отпаять кнопки громкости, припаять мини ХДМАЙ разъем и прошить соответствующей прошивкой, то думаю и у тебя будет ХДМАЙ, если оно тебе это нужно. У меня посадочные места под кнопки расположены под ХДМАЙ разъемом, лишь контакты Волума + и - торчат с разных сторон ХДМАЙ разъема. Я к ним подпаял на проводах кнопки, вообщем они работают. Так вот как то так, в стандартном корпусе либо ХДМАЙ либо кнопки регулировки громкости.
Заодно опробовал этот способ получения рут прав. НЕ ПРОКАТИЛО. Написал типа все окей обновил, но после перезагрузки фигвам, ни тебе суперюзера ни рута.
Но зато этот способ дал результат. Делается не через рекавери, а через АДБ после разархивирования архива на компьютер и запуска рун.бат. Теперь суперпользователь на русском.
Последний раз редактировалось han2001; 12.11.2013 в 23:22.
Старый 13.11.2013, 05:52   #498
alexvtk
Аватар для alexvtk
Мне ХДМАй в нем не нужен. Способ чута через рековери такой же пробовал. Рутанулся вышеупомянутой китай прогой, а китайский SU рутэксплорером подменил на русский. Кстати, китайский и русский SU работали одновременно, предоставляя друг другу права суперпользователя. Коллеги, киньте стоковое FM приложение, если оно у кого было вообще.
ЗЫ: а рут через АДБ я не видел.
Вполне норм. модуль, БТ4.0, для любителей экзотики есть FM трансмиттер
ЗЫ: Одно печалит. По сравнению с моим Pipo U1pro экранчик совсем плохенький. Но это объяснимо, за 100 долларов чудес не бывает.
UPD: Посмотрел схемку планшета Texet M-9741 на AML8726-MX. Можно прикрутить без особых ухищрений 8 резистивных кнопок, не считая Повер.
А потом переназначить по своему вкусу.
Вот кусок схемы:
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Последний раз редактировалось alexvtk; 13.11.2013 в 10:13.
Старый 13.11.2013, 10:35   #499
Maddog
Регион: 13
Не прошился на СМ. Мой планшет проигнорил содержимое флешки и загрузился в обычном режиме.
Старый 13.11.2013, 10:44   #500
alexvtk
Аватар для alexvtk
Похоже, что Трой что-то недописал. Возможно, без амл скрипта не обойтись, но у Троя об этом ни слова.
UPD: Я написал Трою. Раньше, вроде, отвечал. (мой пост: Hi, Christian! I have Zenithink C71A HDMI version. I have not BACK button. I have made zt-update folder on the microsd card, put into it recovery.img, rom (cm-10.2-$DATE-UNOFFICIAL-elf2.zip), gapps (gapps-jb43-core-amlogic.zip), "singleuser" and compatibility zip.
You wrote "Turn on the tablet keeping pressed BACK and POWER". I have not BACK button.
What do I do?
Thanks.)
Может ответит.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
