Старый 04.11.2013, 15:32   #1981
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
насколько я понимаю это законченное устройство, не надо его подключать к нексусу, его нужно подключать к телефону. а на нексус вы можете поставить программку которая будет смс транслировать и показывать кто звонит
oops1 вне форума
Старый 04.11.2013, 15:44   #1982
nAFaNyA99
Машина: Santa Fe Classic 2008
nAFaNyA99 is on a distinguished road
К тому устройству что я дал ссылку можно сделать 2 одновременных подключения.
Если связать его и с андроид телефоном, и с нексусом, будет ли на планшете показываться кто звонит? (через эту вашу програмку)
Да и уточните, с андроидом телефоном будет ли это работать? А то товарищ чуть выше написал, что hands free вообще не работает на андроиде
nAFaNyA99 вне форума
Старый 04.11.2013, 15:54   #1983
Niss@noff
Регион: 22
Машина: Toyota Crown
Niss@noff is a jewel in the roughNiss@noff is a jewel in the roughNiss@noff is a jewel in the rough
При коммутации посредством Y коннектора возник вопрос,почему то флешка или DAC конвертер не питается от девайса,а определяется и монтируется только когда подключено внешнее питание на маму microUSB шнурка,это так и должно быть или нужно ОТГ кабель перепаивать?
Мой инсталл
Niss@noff вне форума
Старый 04.11.2013, 16:59   #1984
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
Сообщение от Niss@noff Посмотреть сообщение
...это так и должно быть или нужно ОТГ кабель перепаивать?
через активный хаб подключи.
kristal0211 вне форума
Старый 04.11.2013, 17:00   #1985
markovod
markovod is on a distinguished road
Сообщение от markovod Посмотреть сообщение
Подскажите что делаю не так?
Исходные данные лабораторных испытаний:
Дома, источник питания - штатный зарядник, нексус7 с прошивкой от тимура
Выполняемые мероприятия:
замер тока потребления через ЮСБ, замер тока потребления через погопин.
Полученые результаты заводящие в тупик:
Непонятки:
Ток потребления через ЮСБ больше чем через погопин???
в частности через ЮСБ 1150ма, через погопин 290ма
Разве это норма???? у меня в машине нексус разряжался при питании через погопин. Источник питания в машине нормальный, выдает 2 А
в машине разряжается - это нормально. но то что ток через pogopin 290mA не нормально. или косяк прошивки или косяк подключения.
Прошивка тимуровская, подключение проверенно тоже не на один раз. Да и на фотке http://pccar.ru/showpost.php?p=275916&postcount=2062 видно что условия что через юзб что через погопин одинаковые.
У кого какие мысли по данной проблем
markovod вне форума
Старый 04.11.2013, 17:02   #1986
nAFaNyA99
У меня с Jabra такая связка работает, на планшете видно кто звонит с планшета могу набрать, принемать отвечать на звонки, но полноценной работы нет, нельзя сделать голосовой вызов отсутствует шлюз.
Есть тема по этому.
1. Я понять не могу, с андроид телефоном работает или нет? Вы то говорите что у вас такая связка работает, а ранее что с андроидом hands free не работает
2. Эта штука на данный момент является самой удобной и оптимальный (из-за тех же солнечных батарей, удобно...). На ваш взгляд?
3. Получится ли ее просто соединить с одним андроид телефоном (нексус пока не трогаем), будет ли работать hands free? (голосовой вызов мне не особо важен)
4. Если пункт 3 работает, получится ли в дополнение к связке "андроид телефон - хэндсфри устройство" подключить нексус, чтобы он просто отоборажал кто звонил (для удобства)?
5. Будьте добры, ваш skype
Старый 04.11.2013, 20:41   #1987
Niss@noff
Регион: 22
Сообщение от kristal0211 Посмотреть сообщение
То есть при подключении через классический ОТГ кабель нет возможности смонтировать флеш карту ?
Мой инсталл
Старый 04.11.2013, 20:58   #1988
Denkos
Да почему нет, снимите галочку в настройках ОТГ и все работает как обычно
Denkos вне форума
Старый 04.11.2013, 23:19   #1989
Niss@noff
Регион: 22
Всяко пробовал,в общем пока не подоткнешь питание во второй хвост Y коннектора флешку не видит и DAC конвертер тоже,как будто питания нет с девайса
Мой инсталл
Старый 04.11.2013, 23:21   #1990
snowin
snowin is on a distinguished road
Галку надо снимать при отключенном usb-y кабеле.
snowin вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
