Старый 31.10.2013, 18:22   #61
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
а помехи на экране от чего могут быть??? при чем иногда изображение плыть начинает.. как бы обьяснить.. немного двоится и размазанным становится.. потом минут через 10 опять четко все становится(((
Старый 31.10.2013, 22:25   #62
qosmio
qosmio is on a distinguished road
У меня (проект Лансер 1.8) тоже системник в багажнике и к монитору, в одном 5-ти метровом жгуте, идут кабели: VGA, 5 штук USB, видео от усилителя (меню), видео от КЗВ, питание монитора, и еще семь штук сигнально-управляющих проводов слаботочки.
Никаких наводок нет и USB не отваливается.
Нужно выбирать качественные кабели и не экономить на них. В моем случае: VGA - Kramer D=12мм, USB - Belsis D=6.5мм с ферритами, видео - какой-то итальянский 75ом в двойном медном экране: оплетка + фольга D=6мм, питание монитора - 2кв.мм.
А зачем аудиокабель тянуть от системника к монитору?
меня развода по динамикам идет с торпеды
qosmio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 16:23   #63
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
установил комп запитал сначала монитор с прикуривателя... были помехи горизонтальные, сегодня переподключил как положено на блок питания желтый провод... помехи стали меньше но не ушли((( что еще можно сделать?
до усилителя идет 2GA от аккума, масса взята для всего с ремня безопасности под задним сидением... Звуковые провода 0,5 метра.
при чем иногда изображение плыть начинает.. как бы объяснить.. немного двоится и размазанным становится.. потом минут через 10 опять четко все становится(((
подскажите кто нибудь устал так ездить...
Старый 02.11.2013, 18:46   #64
superpuper58
Машина: Saturn VUE 2.2
superpuper58 is on a distinguished road
Привет,1.монитор,подключай прямо к блоку питания и + и -.2.массу тяни от акума что бы 100% было,3.про то что изображение плавает то это скорее всего драйвера для матери и процика,ведь у тебя встроеное в проц видео значит нужно и дрова для видео родные,и ещё,поставь Win XP,не гонись за семёркой на xp всё будет просто летать,пробуй,вариантов полно,отпишись как всё получится.
superpuper58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 22:24   #65
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от superpuper58 Посмотреть сообщение
1. Подключено напрямую + к БП - в общяк
2. Стоит то? вроде еденицы здесь у кого так сделано, и все работает норм у всех... да и представляете что такое 2GA? его молотком в некоторых местах с матом укладывали)))
3. Дрова все стоят родные с диска от мамки. Да и дома проблем не наблюдалось такого плана!
4. Win XP? это старая система уже которая устарела и медленно работает SP3 особенно... да и программы которые стоят на компе от Андрея (Bersenev) идет поддержка от Vista и выше... в общем не готов я от них отказаться(((
Мне кажется что что то с питанием у меня... дома все норм, в машине хрень какая то происходит... едва заметный свист от генератора, и помехи на мониторе, так еще и плыть начало... кабель - http://www.voronezh.ret.ru/?&pn=prod&gid=594344 такой...
Старый 02.11.2013, 22:42   #66
superpuper58
1.XP трудится у многих пользователей CarPC на этот счёт ты зря,у меня сейчас грузится винда 5 сек. правда с ssd,и проблем нет и проги,ты имеешь ввиду uCarDS ? так он и изначально под XP заточен,может проблема кабеле,но это вряд ли если дома всё нормально,дома то как подключаешь ?
Старый 02.11.2013, 22:46   #67
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
например управление голосом в Icar... и много еще моих программ которые не хотят никак трудится... да и при чем тут винда может быть? Еще раз повторюсь... дома нет никаких проблем!
Старый 02.11.2013, 23:09   #68
superpuper58
Ищи проблемы тогда в своей машине
Старый 02.11.2013, 23:11   #69
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
это как в анекдоте... дядя я знаю что у вас сломалось... МАФФЫЫНННААА
Старый 02.11.2013, 23:27   #70
superpuper58
Примерно так,а если серьёзно то проблемы по питанию на лицо,так ???
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
