Старый 31.10.2013, 18:29   #11
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от telo13 Посмотреть сообщение
А что скажете по Китайскому монитору и БП?
монитор мне кажется ИМХО доплатить немного и купить в клубном магазине.... придет быстрее.. БП заказал у этого продавца только с ems доставкой, пришло за 9 дней, 4 дня стоит в машине полет нормальный... только не спеши ставить получил когда придет... проверь все сначала хорошо! особенно логику, т.к. у меня один такой валяется дома, логика не правильно работает, сразу не проверил и нажал кнопку получил, а диспут открывать было поздно!
Старый 31.10.2013, 18:42   #12
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Вниз монитор не советую ставить, системник в соседней ветке приличный за недорого. Обрати внимание на монитор в клубном магазине,
вкорячишь, будешь очень доволен, лилипут 1000. Сопла у вентиляции не забудь перед установкой монитора запенить на всякий случай.Их
можно подрезать, что-бы монитор глубже сел, получатся рамки боковые и верхняя, можно чуток на себя довернуть и ставить как можно
повертикальней. В очерченную тобой область рабочая поверхность вполне может вписатся, рамки будут внутри и не видны.
Вырежь из плотного пенопласта макет 235 мм шириной и 193 высотой, сдёрни панельку и попробуй, прикинь...
Старый 31.10.2013, 22:44   #13
telo13
Регион: 55
Машина: Toyota Cresta 90-к
telo13 is on a distinguished road
Мониторы все китайские, да и остальные девайсы тоже. Тут надо смотреть по размерам. В твои 8" без вопросов поместится, а может даже и 9. Кстати, отверстие 2DIN идеально совпадает с видимой областью 8".
БП для DN2800 не нужен - у неё одно питание +8...19в - напрямую от бортсети. Для интеллекта и некоторых сервисных функций удобно использовать PowerControl v.2.0
То есть для запуска PC даже не нужен БП, а PowerControl v.2.0 обязательно нужен?
telo13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 23:04   #14
Можно и без него.
И без жесткого диска можно запустить, и без монитора тоже и.т.д.
Старый 31.10.2013, 23:14   #15
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
не нужен... у тебя же 12 вольт в машине...
пойди почитай для начала ветку для новичков! ты хочешь, сегодня зарегистрировался, завтра чтобы стоял комп... люди тут годами читают и потом пробуют ставить комп и то много вопросов возникает....
Старый 01.11.2013, 13:21   #16
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
не нужен... у тебя же 12 вольт в машине...пойди почитай для начала ветку для новичков! ты хочешь,
Про годы не совсем верно, не у всех так. Курить бабмбук посылать тоже не считаю верным в некоторых случаях, проще сразу ответить на вопрос.
Итак, выбирая мать мы можем про неё прочитать что-то и даже увидеть. Есть матери, питающиеся просто от +12 и есть с обычным разъёмом, как в большом системнике. Для первых блок питания естественно не нужен, для остальных нужно приобретать свой блок питания. Они есть попроще и интеллектуальные,
которые позволяют более расширенно управлять включением-отключением компа, не дают разрядится аккуму более положенного при стоянках и т.д.
PowerControl v.2.0 ставится или в дополнение к не интеллектуальным блокам питания, или к первому типу матерей, которые непосредственно питаются от аккума.
Лично я обхожусь без блока питания, без PowerControl v.2.0, просто мать позволяет питать её от аккума и просадки при заводке не страшны, не влияют на работу.
Старый 01.11.2013, 15:57   #17
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Есть матери, питающиеся просто от +12 и есть с обычным разъёмом, как в большом системнике. Для первых блок питания естественно не нужен.
Не стоит забывать, что хороший БП не только формирует нужные напряжения, но и обладает всякими сервисными функциями типа включения-выключения компа по асс, мониторинга акб и т.п.
Так что для матерей 12в все равно нужен контроллер, который все это будет обеспечивать.
Старый 01.11.2013, 16:58   #18
telo13
Регион: 55
Спасибо большое, учту это при выборе Матери))
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
