Старый 30.10.2013, 13:03   #101
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Продолжаю усовершенствовать совой девайс:
Управление так же как и раньше, 3х позиционным тумблером.
Сейчас он выглядит так:
Старый 30.10.2013, 13:14   #102
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
И наконец-то дошли руки до разработки устройства управления всем этим.
Устройство разрабатывается на основе АРДУИНО УНО, закладывается некоторая логика подъёма и опускания монитора.
- При подаче/отсутствии АСС (сел в машину летом, завёл, моник поднялся, поехал, остановился, заглушил, моник опустился).
- При Вкл/выкл центрального замка с сигналки ( удобно зимой, когда запускаешь двигатель с сигналки, подаётся АСС, а монитор поднимать не нужно, нужно поднять только тогда, когда открываешь дверь с сигналки)
- Только ручной режим, управляется подъём монитора только с дополнительных кнопок в салоне.
- Управление питанием планшета в зависимости от выбранных условий.
Все параметры выбираются через меню, 2мя кнопками.
Всего предусматривается 4 кнопки, 2 для перемещения по меню по принципу как в GoPro. Вполне удобно. И 2 кнопки для ручного управления подъёмом монитора, в не зависимости от выбранного режима.
Как с программой закончу, доведу до ума принципиальную схему, буду собирать схему на текстолите, включая прошитый под АРДУИНО микроконтроллер.
В схеме используются:
- Символьный дисплей - 2 строки по 16 символов
- Микроконтроллер - Atmega328.
- Сдвиговый регистр - 74hc595 для экономии пинов вывода.
- Микросхема с инверторами - 1 инвертирует в 0 и наоборот.
- 8 реле.
- 4 кнопки.
- Датчик температуры DS1820
Вот так выглядит макетка на сегодня:
Последний раз редактировалось ZXprSL; 05.11.2013 в 16:27.
Старый 14.12.2013, 21:24   #103
kashka
kashka is on a distinguished road
Кнопки с руля подсоединяли? Проблему с питанием планшета как решили?
kashka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 11:51   #104
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Сообщение от kashka Посмотреть сообщение
Рулевыми кнопками только звук регулируется пока, думал сделать и управление планшетом, перелистывание треков, но пока не буду.
Проблем с питанием нет. Какие там могут быть проблемы?
Старый 03.02.2014, 13:08   #105
НСО154
Машина: РРС, Форд
Привет, хорошо получается, тоже на данный момент делаю систему управления только на андруине мега. Только хочу вывести на штатные кнопки в консоли.
Тесла по-русски
Старый 03.02.2014, 16:59   #106
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
У меня кнопки и дополнительный дисплей будет стоять в месте, где у тебя касетник. Там у меня заглушка. Буду пробовать туда всё впихнуть, единственное , что дисплей по высоте немножко не влазит, придётся что-то типа подиума делать из стекловолокна или подобной штуки.
Старый 03.02.2014, 20:22   #107
НСО154
Машина: РРС, Форд
Панели уже этой нет)))) При попытки воткнуться к кнопкам на прямую через контролер клавиатуры я в итоге ее сжег. Теперь купил новую консоль в сборе и кстати вместо кассетника заглушка, планирую туда установить юисби.
Тесла по-русски
Старый 03.02.2014, 20:24   #108
НСО154
Машина: РРС, Форд
Будь поаккуратней с разъемами платы к которой крепиться головное устройство.
Тесла по-русски
Старый 03.02.2014, 22:11   #109
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Разъёмы уже сто раз разъединялись, и ГУ снималось много раз, там ничего сверхестественного.
Старый 03.02.2014, 23:05   #110
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Или что имелось введу? где опасность?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
