Старый 08.06.2007, 11:24   #81
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Спасибо!!
Как попробую сразу отпишусь!!
Старый 09.06.2007, 04:33   #82
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
На блок питания Сергея (Респектище, суппер вещь) протянуты оба хороших толстых провода + и -
Аналогично такие же два провода от + и - от усилка
Что значит хороших-толстых?
Какой откуда протянут?
Где расположены усилок и комп?
Подключено должно быть вот так!!!
Плюс с аккумулятора, минус брать с кузова поближе к девайсам!
В ту же схему подключать всё что хоть мало-мальски связано с компом или звуком!
Идти в магазин автомобильной акустики и спрашивать какие нужны провода!
На проводах не экономить (всеравно ничерта несэкономите) ,никаких соплей ,никаких скруток, прокладывать провода так как нужно , а не лазить руками под ковриками!
Кнопки не нажимать, руками ничего не трогать , зонтик в багажник не класть... Черт , не туда понесло...
Читать,читать и ещё раз читать про автозвук , можно на этом сайте!
Это для начала, а потом проверки генератора, катушек, высоковольтных проводов и так далее!
Я так Думаю!!!
Старый 20.07.2007, 12:38   #83
n0name
Аватар для n0name
Машина: 2006\Ford\Fiesta
n0name is on a distinguished road
Имею те же проблемы, наводки, шум генератора, как лучше подключить?,
имею следующие (рис. 1 ), комп(БП_SL) от АКБ + и - отдельными проводами, корпус не заземлен, звук creative MP3+ (USB, питание от компа), усилитель + от АКБ - от кузова.
посоветуйте,
рис. 2
минус тот что сейчас приходит на комп подключить к точке заземления усилка и от туда же кинуть минус и замлю на комп ?
или рис 3.
оставить все как есть и заземлить корпус в точку заземления усилка?
и надо ли заземлить звуковую карту?
или может есть еще другие варианты?
n0name вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2007, 12:48   #84
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Я у себя сделал так:
и заработало так чисто и чинно.
Старый 20.07.2007, 13:12   #85
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
AlexxxV is on a distinguished road
Сообщение от NSMax Посмотреть сообщение
"здеся схемка"
чет непонятна, у тя усилок и комп через всего 15А предохранитель включены?
зачем тогда Фарадник?
Машинка почти такая же как у MediaCar
Case Z39 "ПилимСами"+моник уперли+БП SL( )+Advantech PCM-9580+Celeron 2,2 спалил +SAMSUNG DDR (512Mb+256Mb)+120 Gb 3.5"+NEC сдох+Terratec Aureon 5.1 USB MKII+BU-353+AverTV Hybrid FM Volar+CardReader 3,5"+DUB-H4+DBT-122+DWL-AG132+DDT2000, Digitronik LPG...LeoCar( )
AlexxxV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2007, 13:28   #86
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Сообщение от AlexxxV Посмотреть сообщение
Что значит зачем?
Старый 20.07.2007, 14:00   #87
AlexxxV
Комп потребляет максимум 5А? Пень 4 стока не потребляет, а больше чутошку
Усилитель потребляет максимум 10А? что за усь такой?
сдается мне, что в схеме ошибка
Старый 20.07.2007, 14:06   #88
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Усь - мистеря 420. Я таки не понял твоего изумления.... Нет там никаких ошибок кроме того, что включено все через релюху мощную а не через выключатель.
Старый 20.07.2007, 16:44   #89
AlexxxV
тоесть цепь через 15А предохранитель управляет реле?
а контакты реле стоят между аккумом и клемной колодкой?
а что за реле такое на 100 А ? из авиации?
Старый 20.07.2007, 16:45   #90
AlexxxV
исчо вопрос назрел :-)
а что за фильтр стоит возле аккума?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
