Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Навигация
Старый 28.10.2013, 11:22   #431
Rage2
Машина: Ford Focus III
_Lexus, все верно, модему нужны как минимум первые два-три порта (ttyUSB0, ttyUSB1,...) а дальше вешать гпс. Только проблема в том, х.з как заставить их занимать нужные им позиции(ноды).
И желательно перевести модем в режим "только модем", отключив его сетевую карту и кардридер.
P.s.// Лично я с этой проблемой не сталкивался, поскольку имею гпс на мосту cdc-acm (ttyACM0)
Старый 28.10.2013, 12:00   #432
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
_Lexus is on a distinguished road
Спасибо всем откликнувшимся, попробую еще поковырять. Хотя, наконец-то, воткнул все барахло в машину и ковыряться стало трудней.
Да, вот еще нарыл интересную вещь от уважаемого форумчанина:
http://pccar.ru/showthread.php?t=19270
надо попробовать.
_Lexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 00:16   #433
V-Jerry
Регион: 21
V-Jerry is on a distinguished road
Имею старенький планшет 3Q RC0805B на платформе Rockchip RK2918 (ARM Cortex-A8). Встал вопрос с подключением USB-GPS Digma-M1. К сожалению, ни один модуль pl2303.ko не подошел (exec format error). Есть ли ещё другие подходящие модули?..
V-Jerry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 23:06   #434
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Сообщение от V-Jerry Посмотреть сообщение
Здесь
вроде прикрутили gps к планшету на rk2918, но я там не зареген и скачать не могу.
Старый 05.11.2013, 00:18   #435
V-Jerry
Регион: 21
Спасибо. Но я со своим упорством всё таки сам запустил с помощью USB2COM без модуля ядра))
Завтра буду тестировать в действии, ибо тестить на балконе несерьёздно А так, навител 7.5 выдает бодрое сообщение в нахождении спутников за 1-2 секунды)
Старый 05.11.2013, 01:52   #436
Norad
Norad is on a distinguished road
Помогите разобраться!
Подключил к Iconbit Matrix 2 GPS приемник JJ-connect-sense через либу. Заметил странность: при движении пешком точки трека и в Oziexplorer 1.20 и в Андрозике отстоят друг от друга на 30 метров, при движении на автомобиле около 11 метров. Причем тот же OziE на навигаторе под WinCE дает более подробный трек. В чем может быть дело?
С уважением
Сергей
Norad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 17:15   #437
probelll
probelll is on a distinguished road
Сообщение от _Lexus Посмотреть сообщение
Давно хотел задать вопрос - почему библиотека ограничивает количество каналов 9 (девятью)?
Правда мой gps приемник GlobalSat BU-353s4 фиксит всего 3-4 спутника, то ли облачность виновата, то ли место не удачное выбрал - разместил на верхней крышке магнитолы. Но раньше пробовал на приборке, сильно лучше не было.
И еще одно наблюдение: на чистой прошивке без шаманств работает USB 3G модем. После добавления скрипта модем перестает коннектиться, наверное ему нужен USB0, занятый gps приемником. Пробовал добавлять "пинание" ядра по порту, где подключен модем но безрезультатно.
Недавно подключил модем, занимает порты ttyUSB3 и ttyUSB2, GPS на ttyUSB0 настраивал по написанномуhttp://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=374932, конфликтов нет
probelll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 02:43   #438
lis123456
lis123456 is on a distinguished road
Здравствуйте, у меня планшет pipo m9, android 4.2.2 ядро 3.0.36+. Пробую подключить usb gps у меня он такой http://www.ebay.com/itm/USB-Adapter-...item3386765796 , на pl2303, при подключении к планету он на него ни как не реагирует, программа usb device info тоже ничего не показывает. Пробывал подключать модуль pl2303.ko который выложен сдесь, планшет уходит в перезагрузку, помогите мне решить проблему.
lis123456 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 14:00   #439
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
lis123456, модуль правильный использовали? У меня usb_serial_for_RK3188_3.0.36+.zip из шапки работает.
probelll, моему е173 подавай usb0, но биться за него не стал, а просто проехал до дома 15 км - в итоге, 3 отваливания от сети. Я с ним еще на wince мучался, заменю на 3g роутер.
Меня больше беспокоит плохой прием GlobalSat BU-353s4 - в приборке под пластиком 2-3 спутника и не фиксится. Попробую зацепить к буке на винде и исключить возможные баги ( ток по порту, операционка). Если будут те же 2-3 буду думать, куда засунуть приемник. Как sirota (у него тоже шкода а5) в передний бампер ооочень не хочется.
Старый 06.11.2013, 16:45   #440
macau
В шкоде(в салоне) анамальная зона, где я только не скакал по салону.
стекла не атермальные?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
