Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете? | |||
оставлять |
126 | 37.17% |
не оставлять |
213 | 62.83% |
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#131 |
![]() +1 правильная перемычка в хабе лучше кривой пачки проводов.
мой nexus нормально работает на стоковой прошивке с хабом без дополнительного питания. а если планшет не подает питание на хаб значит он не понимает что в него воткнули OTG кабель, значит проблема в кабеле. |
#132 | |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
На этом и остановился. Я так понимаю, что тимуровская прошивка заточена на одновременную зарядку АКБ и работу USB-host. Т.к. у меня нет батареи, не вижу зачем мне тимуровская прошивка... Именно так у меня сейчас. Доволен. |
#133 |
![]() Регистрация: 07.04.2013
![]() После удаления АКБ перестал работать датчик света. Кто-нибудь с этим сталкивался? Причина в удалении АКБ? Или скорее что-то сломал? В тестах напротив датчика света стоят прочерки. Т.е. никаких значений нет, даже 0.
Mitsubishi Lancer X Nexus 7 Последний раз редактировалось Maxim Droy; 16.09.2013 в 00:46. |
#134 |
![]() или сломал что то, или прошивка кривая
#135 |
![]() Регистрация: 06.12.2010
Регион: 05
![]() Прочитал всю ветку, и немного других тем, но некоторые моменты остались непонятными.
В общем имеется pccar на основе лиллипута 869 8" и компом под сидением в калине универсал. Машинку пора уже продавать, но комп хочется оставить. Моник вживлен в бороду, рамка что то типа этого: [IMG] фото не мое взято с проекта Oklik'a Над рамкой трудился немало, жалко ее выкидывать, а если оставлю будет дополнительный плюс при продаже, поэтому хочется замутить андроид кар. Взять какой нибудь дешевый планшет, например такой http://tdpoisk.ru/catalog/planshetny....1_wi-fi_usb)/. Воткнуть его в рамку, хоть и 8-дюймовую. И продать машинку. Причем требования к планшету небольшие, воспроизведение аудио и видео, плюс подключение флешек через юсб-отг. Причем чтобы все было с минимальным гемором. Идеальным видится такой вариант: 1. аккум планшета остается на месте (благо, зимы у нас теплые), зарядку подключаю через асс и dc-dc преобразователь, а флешку через ОТГ кабель. Т.е. машина едет - таблетка заряжается, если не едет - питается от родной батареи. В итоге минимум гемора, но кнопку разблокировки в любом случае придется выводить из планшета. Но тут возникает один вопрос, а если у планшета совмещены разъемы зарядки и отг, как тут быть? В этом случае переходим ко второму варианту подключения 2. вытаскиваем родной аккум. подключаем акб авто через dc-dc преобразователь. выводим кнопку разблокировки и отг -кабель для флешки. И далее вопросы, вопросы, одни вопросы: а) возможно ли при первом варианте подключения одновременно и питание и отг через микро-усб разъем на китайском планшете, либо дешевом местном? (где-то тут читал что возможно только на нексусе со спец прошивкой от тимура через какой то Y-кабель, ну а вдруг...) б) при втором варианте подключения, обязательно ли напряжение 4.2В на dc-dc преобразователе, либо 5В тоже прокатит, на тех же дешевых планшетах? (на форуме много разных мнений у кто-то и с 5 работает, кому то обязательно поменьше нужно) в) как много будет жрать устройство при втором варианте подключения в режиме сна (в Амперах) и насколько велика вероятность не ухода в спячку? Заранее спасибо всем ответившим! |
#136 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() Если не нужны плюшки в виде УСБ Аудио, ЖПС, БТ и тп, то бери любой дешевый планшет, но обязательно с отдельным джеком зарядки, тогда у тебя мини усб будет свободен и можешь спокойно втыкать туда флешки, а по джеку пустишь питание. Из совсем дишманских это планшенты на А13 и 512М оперативки.
#137 |
![]() Регистрация: 14.02.2013
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
![]() не ну без gps нафиг нужно в авто. Чтоб потом и навигатор докупать.
#138 |
Регион: 05
![]() ну это уже будущий владелец авто пусть докупает, жопеес и все остальное, а мне нужно красиво все оформить и сбагрить тачку, а по большому счету город у нас небольшой, и жопеесом никто не пользуется, даже если он есть.
#139 |
![]() Регистрация: 26.04.2013
Регион: 58
Машина: Ford Focus 2
![]() а не осталось скетча для ардуино. в программировании полный ноль. несколько раз пытался что то на подобе твоего , но все попытки не удались. если не жалко выложи скетч.
#140 |
![]() Регистрация: 21.08.2009
![]() Nexus 7 2012 удалил АКБ,на прямую подключил 5в. к планшету, комп перестал видеть планшет по ЮСБ. Вернул АКБ назад, все заработало, в чем фишка? прошивка сток 4.2.1 ядро Тимура.
Зарядку планшет показывал 0 и говорил ,что батарея разряжена, но все работало. |
