Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Навигация
Старый 16.10.2013, 16:57   #391
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Попробуй типа так тут... http://pccar.ru/showpost.php?p=268020&postcount=264
ttyUSB0 вообще пропадает и появляется только после переподключения
может ttyUSB не успевает определиться до запуска скрипта?
где можно посмотреть ошибки при выполнении это скрипта?
upd: права 666 для ttyUSB0 выставляются. Т.е. не изменятеся только скорость
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 16.10.2013, 17:10   #392
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
может ttyUSB не успевает определиться до запуска скрипта?...
Давай добавим паузу после загрузки модуля...бывает помогает.
Код:
#!/system/bin/sh
insmod /system/lib/modules/pl2303.ko
sleep 20
busybox chmod 666 /dev/ttyUSB0
busybox stty -F /dev/ttyUSB0 ispeed 4800
setprop "ro.kernel.android.gps" "ttyUSB0"
Как где?
Код:
su
dmesg
И! проверь определяется ли железка без скрипта, может модуль у тебя в ядре....что скорее всего бывает на рокчипах.
на самом деле меня больше интересует прикрутить его к свистку МК809III
но там я не могу вообще никакой модуль загрузить. На тебя надежда
Прикрутим! у меня такой же МК809III есть. И уже сталкивался с подобным (кернел-паник), только с другими модулями..
я в принципе могу перевести его на ft232
Ну так чего парить моск?!)) переводи!
Старый 16.10.2013, 17:18   #393
Gorynch
Аватар для Gorynch
пауза не помогла, да и потом права из скрипта выставляются...
dmesg - я знаю, но там всё-всё-всё, я думал может именно по скрипту можно посмотреть
В свойствах ttyUSB0 сразу после загрузки - UID: 1001 radio, GID: 1001 radio - это нормально?
а смысл пока? ftdi_sio.ko тоже не грузится
Старый 16.10.2013, 17:22   #394
Rage2
Я пока имею ввиду Пипку (RK3066)
....удали пока скрипт. ttyUSB0 появляется без модуля pl2303.ko ??
Старый 16.10.2013, 17:24   #395
Gorynch
Аватар для Gorynch
определяется зараза
а ft232 после подключения ftdi_sio.ko тоже определяется как ttyUSB0
Старый 16.10.2013, 17:27   #396
Rage2
определяется зараза
Значит он(pl2303) сидит в ядре(вкомпилен)...и ты его повторно не загрузишь...и не выгрузишь...только можно пнуть)
Делай так http://pccar.ru/showpost.php?p=268020&postcount=264
Или переводи на ftdi
ftdi и сp2101 работают без этих костылей
Дык это нормально =)
Старый 16.10.2013, 17:29   #397
Gorynch
Аватар для Gorynch
я же говорил - если делать так, то ttyUSB0 вообще пропадает
но ведь из скрипта всё проходит, кроме изменения скорости
если без скрипта всё это в терминале набирать, то всё работает. Но только GPS нужно подключать после включения планшета
Старый 16.10.2013, 17:32   #398
Rage2
Gorynch ты меня запутал в щи...))) давай до вечера, приду с работы... стучи мне в скайп.
А то так всю тему засрем болтавней...)
Старый 16.10.2013, 17:34   #399
Gorynch
Аватар для Gorynch
<6>[ 2.406370] usb 1-1: new full speed USB device number 2 using usb20_otg
<6>[ 2.621452] usb 1-1: New USB device found, idVendor=067b, idProduct=2303
<6>[ 2.628282] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
<6>[ 2.634439] ct36x_ts 2-0001: FW Version read: 0x4
<6>[ 2.634444] ct36x_ts 2-0001: FW Version write: 0x4
<6>[ 2.645079] usb 1-1: Product: USB-Serial Controller
<6>[ 2.649980] usb 1-1: Manufacturer: Prolific Technology Inc.
<6>[ 2.656080] option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
<6>[ 2.662451] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
за модемом закрепляется вроде как.... короче я сам запутался
если всё делать руками в терминале - работает
через скрипт - не работает
у меня всё на работе - дома семья
Старый 16.10.2013, 17:38   #400
Rage2
Выложи полный дмесг
dmesg >> /sdcard/dmesg.txt
"Пнуть" так и не пробовал?
А Так ?? http://pccar.ru/showpost.php?p=260738&postcount=111
С помощью reset можно сбросить (перевтыкнуть программно) любой USB девайс отдельно от остальных зная Bus и Device.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
