Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Навигация
Старый 16.10.2013, 14:17   #381
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
лучше на ты
1. logcat от Pipo S1
у меня GPS определяется - /dev/usb/tty1-1:1.0, и NMEA поток идёт оттуда нормально
в папке /dev - не появляется ничего нового при подключении GPS, кроме папки usb, в которой сидит tty1-1:1.0
Если изменить так
setprop ro.kernel.android.gps tty1-1:1.0
или так
setprop ro.kernel.android.gps /dev/usb/tty1-1:1.0
результат не меняется
2. Буду благодарен, если соберёшь
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 16.10.2013, 14:30   #382
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
лучше на ты
1....в папке /dev - не появляется ничего нового при подключении GPS, кроме папки usb, в которой сидит tty1-1:1.0
Уверены?? /dev/ttyUSB... ?
Судя по логу либа не грузится или не включается...должна работать даже без гпс устройства. Играйтесь с названием.
Старый 16.10.2013, 14:56   #383
Gorynch
Аватар для Gorynch
Pipo S1 - завёлся
Два моих косяка - при очередной переустановки не дал прав файлу либы, и ttyUSB0 действительно есть, хотя до это смотрел раз 5 - видел известно что
Спасибо
Жду модуль для МК 809 - если можно то и для pl2303, и для ft232
С меня причитается
Старый 16.10.2013, 15:32   #384
Gorynch
Аватар для Gorynch
вопрос автоматизации
сделал install-recovery.sh
Код:
#!/system/bin/sh
insmod /system/lib/modules/pl2303.ko
busybox stty -F /dev/ttyUSB0 ispeed 4800
busybox chmod 666 /dev/ttyUSB0
setprop "ro.kernel.android.gps" "ttyUSB0"
модуль загружается, а вот скорость порта не меняется
пробую изменить из терминала через ispeed - пишет ошибку известную
отключаю этот файл, презагружаюсь без GPS, подключаю GPS, ввожу всё через терминал, на ispeed опять ошибка, переподключаю GPS без перезагрузки, и теперь ispeed проходит и всё работает
т.е. вроде как сначала порт кем то занят, а при переподключении он освобождается, но номер его остаётся без изменений
Старый 16.10.2013, 16:17   #385
Rage2
Код:
#!/system/bin/sh
Я думаю тут дело в очередности действий...))
Попробуй в таком порядке.
1. insmod /system/lib/modules/pl2303.ko
2. busybox chmod 666 /dev/ttyUSB0
3. busybox stty -F /dev/ttyUSB0 ispeed 4800
4. setprop "ro.kernel.android.gps" "ttyUSB0"
Т.е по твоему, скрипт не может выставить скорость, поскольку устройству не дано прав на это....
Хотя не исключаю вероятность, что он кем-то занят =)
Если все зафурычит, советую разобрать boot.img прошивки ->отредактировать ueventd.xxx.rc, а именно добавить туда
нужные права на ttyUSB0->собрать и прошить.
Ну и после убрать из скрипта строку: busybox chmod 666 /dev/ttyUSB0
Под рокчипы есть отличная кухня...все предельно просто и понятно
RK3xxx Firmware Tools by SergioPoverony
Старый 16.10.2013, 16:28   #386
Gorynch
Аватар для Gorynch
не помогло. Переподключаю GPS после включения, в терминале правлю скорость - работает
Спасибо, изучу
Старый 16.10.2013, 16:32   #387
Rage2
Команда "busybox chmod 666 /dev/ttyUSB0" -выполняется только в момент загрузки системы. Соответственно, если гпс приемник подключить после загрузки или повторно передернуть в юсб, то права слетят по дефолту (660)
Старый 16.10.2013, 16:35   #388
Gorynch
Аватар для Gorynch
GPS подключен до включения, но изменение скорости не срабатывает
Поэтому я его переподключаю, изменяю скорость и права (кстати, именно в такой последовательности сделал последний раз) - и всё работает. Т.е. из автозагрузки срабатывает загрузка модуля и определение свойств в кернеле.
Старый 16.10.2013, 16:40   #389
Rage2
Тогда фиг его знает...)))
Попробуй типа так тут... http://pccar.ru/showpost.php?p=268020&postcount=264
Добавь в свой скрипт. Т.е получается сначала мы грузим модуль... железка определяется...потом мы ее "пинаем", снова грузим и выставляем права и скорость...костыыыль)))
Вечерком попробую другой модуль собрать...попробуешь.
А гпс то какой? Может проще в нем поднять скорость?
Например в локосисах можно около 10 раз зашить нужные параметры в флеш память и пофиг на его батарейку.
Старый 16.10.2013, 16:49   #390
Gorynch
Аватар для Gorynch
Digma на pl2303
я в принципе могу перевести его на ft232
на самом деле меня больше интересует прикрутить его к свистку МК809III
но там я не могу вообще никакой модуль загрузить. На тебя надежда
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:28.
