Старый 13.10.2013, 15:34   #671
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Murkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the rough
Всем привет, подскажите кто знает... Вместо икара запускается просто чёрный экран и ни на что не реагирует, видно только курсор и через клаву можно переключиться на рабочий стол или другую программу. Перезагрузка не помогает - только через диспетчер снятие задачи. Такое уже было один раз и помогла только переустановка Икара.
MSI E350IA-E45, AMD Zacate E-350, RAM - 4 Gb, HDD - 120 Gb, M2-ITX, GPS - RoyalTek RGM-3600, Win7, 8" TFT
Murkur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 17:53   #672
superpuper58
Машина: Saturn VUE 2.2
superpuper58 is on a distinguished road
Сообщение от D@nger Посмотреть сообщение
добрый день! Я хочу поставить систему начисто, стояла 7ка поставить ее же хочу, активация ключа останется или снова надо активировать?
Привет,снова придётся,а вообще это не правильно с этими ключами раз купил то это как бы уже твоё и сколько раз ты будешь активировать программу не кому не должно быть дело,например те же навигационные проги у тебя есть ключ и ты ведь можешь эту прогу устанавливать и активировать этим ключом сколь хош,это чисто моё мнение
superpuper58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 18:14   #673
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
D@nger is on a distinguished road
нет, по правилам к ID железа должно привязоваться, т.е. если я поменял мать то фактически другой ком, а просто систему переставить должна работать одна активация..
D@nger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 18:17   #674
superpuper58
Bersenev
Привет как кнопку закрыть икар поставить скажем вместо того же радио ???
Старый 13.10.2013, 18:19   #675
superpuper58
Спросите про это у Bersenev
Старый 13.10.2013, 21:33   #676
Bersenev
Аватар для Bersenev
Если ставится та же сборка windows, то ид.оборудования поменяться не должен, а следовательно и активация должна работать. Только сохрани файл iCarDS.lic.
И напомню, по всем вопросам связанным с лицензией ко мне в личку
Старый 13.10.2013, 21:35   #677
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Murkur Посмотреть сообщение
В папке скина запусти update.exe, а потом желательно поставить это обновление http://www.pccar.ru/showpost.php?p=260249&postcount=147
Старый 14.10.2013, 04:57   #678
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Сообщение от odessit Посмотреть сообщение
По моему ты в настройках выставил юзать фубар
А настройки к нему не прописал правильные ! Папка програм файлы не та указанаа
Bersenev, а нельзя ли, при написании неправильного пути к Фубару, либо в случае отсутствия последнего, выдавать не страшное окошко с ошибкой, а сообщение о том, что Фубар не найден по такому-то пути и в связи с этим будет использоваться DSPlayer, ну и, соответственно, использовать DSPlayer. А то я как то раз из-за этого винду переустанавливал...
Так же можно поступить и с другими ошибками, например ошибки плагина Check-Engine, который в некоторых случаях тоже прибивает Икар. В этом случае, можно блокировать ошибочный плагин и продолжать работу без него, указав в сообщении, что такой-то плагин отключен в связи с тем-то, вышлите лог разработчику.
Старый 14.10.2013, 16:33   #679
superpuper58
Bersenev> дубль 2
Старый 17.10.2013, 00:11   #680
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
напор is on a distinguished road
Подскажите, будет ли (а может уже) реализована возможность музыку слушать через один проигрыватель, а аудиокниги через другой? и запоминание прогресса для каждой книжки?
Например слушаешь свою книжку, вдруг подсаживается к тебе ребенок и включает свою. А потом приходит жена и включает музыку. В результате, разогнав всех, запускаешь опять свою книгу с того места где застало нападение ребенка, а не пытаешься вспомнить и найти тот самый момент.
Пытался реализовать это через внешние приложения, но получалось очень коряво, т.к. Виндусячьи программы плохо приспособлены для тачскрина.
напор вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.
