Старый 11.10.2013, 00:13   #41
Different234
Машина: Acura RDX
Different234 has a spectacular aura aboutDifferent234 has a spectacular aura about
да ну, будет тоже стремно, завел машину, комп включился, выключил и он через 5 секунда тоже, надо как то с реле задержки что ли, и как то сделать софтовый сигнал выключения через usb, правда пока не сталкивался с таким
Acura RDX Android CARPC Odroid U2 based В процессе
Different234 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 00:23   #42
Это и есть "реле задержки". Если на контакт 86 подать АСС, а "Rh"- это комп, то он включится. Далее при включении стартера напряжение на "Rh" не пропадает, соответственно комп не вырубается.
Старый 11.10.2013, 00:27   #43
Different234
Машина: Acura RDX
Спасибо, может поближе у себя в НН где-н найду. А как быть с софтовым выключением.
Старый 11.10.2013, 00:31   #44
По софту ничем помочь не могу-не встречал.
Старый 11.10.2013, 00:33   #45
Сообщение от Different234 Посмотреть сообщение
Вот адреса в НН. http://www.12v.ru/site.xp/049048053124.html
Старый 11.10.2013, 02:48   #46
Прошу прощения, но ввел в заблуждение. Это реле работает только " после запуска двигателя, при достижении напряжения бортовой сети значения «напряжения включения» и удержания его не ниже этого уровня в течение 5с."
Думаю, что более подходящие можно подобрать здесь http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html, а именно Регтайм3.
Старый 11.10.2013, 14:12   #47
Perehod
Perehod is on a distinguished road
У этого варианта есть какие то приемущества перед планшетом?
Растолкуйте плиз.
Perehod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 15:45   #48
Rage2
Машина: Ford Focus III
Привет земеля....
Реле времени и контроля напряжения я заказывал....см. у меня в журнале.., и если есть вопросы спрашивай.
Софтовое выключение делается программой "Tasker" или подобными.
Старый 19.10.2013, 18:41   #49
Different234
Машина: Acura RDX
Сообщение от Perehod Посмотреть сообщение
Растолкуйте плиз.
Для меня основное преимущество это то что я не порчу вид авто, этот экран у меня встал взамен штатного vfd дисплея, за час смогу вернуть первоначальный стоковый вид
2. Лекгость подключения любого usb оборудования без всяких спаек
3. Полная открытость платформы в плане софта, очень легко вкомпилить в ядро модули
Старый 19.10.2013, 19:12   #50
Rage2
По всем пунктам планшет (нексус7) не уступает, а даже выигрывает =)
acura, android, odroid, odroid-u2, rdx
Часовой пояс GMT +4, время: 07:04.
