Старый 04.10.2013, 22:19   #11
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от m50b20 Посмотреть сообщение
нет, естественно, так и сделал бы
а в чем загвоздка тогда?
Старый 04.10.2013, 22:56   #12
bolwoi
Машина: Nissan Almera Classic
bolwoi is on a distinguished road
Ещё проще поставить последовательно с нагрузкой диод с необходимым прямым падением напряжения.
bolwoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 23:01   #13
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от bolwoi Посмотреть сообщение
можно, если быть уверен что входящее напряжение будет точно то которое хочется а не плавать.. моя схема помимо понижение дает еще какую никакую стабилизацию по выходу...
Старый 04.10.2013, 23:27   #14
bolwoi
...моя схема помимо понижение дает еще какую никакую стабилизацию по выходу...
Эт да.
Для входного стабильного напряжения использование простого диода проще для "Простым способом, я не электронщик (". )))
А тут уж кто как с такой проблемой справлется. Я б с 12 импульсником каким-нить понизил до скольки надо. Я так понимаю он 5В берет с преобразователя какого-то прикуривательного.
Старый 05.10.2013, 09:35   #15
m50b20
Аватар для m50b20
Машина: BMW Z4 Coupe
m50b20 will become famous soon enoughm50b20 will become famous soon enough
Эт да.
нет, не с преобразователя прикуривательного, а с хорошего БП , стабильные 5 В
Какой диод нужен ? Пробовал несколько, из тех которые смог выковырять из старого компьютерного БП, понижение было слишком сильным, под нагрузкой было макс. ок 3 В
m50b20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 11:47   #16
bolwoi
Тебе нужно снизить на 0,7-1В.
Наверное ты пробовал высоковольтные входные диоды, у них падение порядка 2В.
Попробуй выходными диодами, у них от 0,2-0,5 (примерно) падение.
А вообще можно русский взять типа КД213 (вроде) таблеточку (если есть).
Возьми горку диодов своих и опытным путем попроверяй ))).
Старый 05.10.2013, 12:05   #17
Vladget
Так а этот "хороший БП , со стабильными 5 В" (если конечно он не нужен для чего еще с 5-ю вольтами) не проще сделать так что бы на выходе было "стоко скоко" надо мож там крутилка есть, или по схеме посмотреть что там стоит да например сопротивление поменять на другой номинал
Старый 05.10.2013, 12:29   #18
bolwoi
Обратную связь подкрутить. Если для другого не нужно, то лучшее на мой взгляд решение.
Старый 05.10.2013, 13:58   #19
awtoap
Аватар для awtoap
Попробуй тупо включить диод в прям направлении на выход блока в плюсовую цепь типа 1n5408 (он на ток до 3А, последняя цифра в марке максимальное рабочее напряжение умноженное на 100...тоесть тебе подойдет любой с цифрой в конце от 0 до 8)
Старый 05.10.2013, 14:32   #20
Vladget
Так в 15 посту написано он пробовал падение больше чем надо, ему то надо 0,7-1в понизить
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
