#51 |
![]() Регистрация: 21.01.2013
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
![]() А с другой стороны перебираюсь на левый руль и обгонка теряет смысл
#52 |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Subaru impreza 08
![]() ага ,прибавится ремонт почаще ,да запчасти по дороже )
счя некогда ,весчером выложу свою мысль. |
#53 |
Регион: 55
![]() Почему прибавиться? Меняю праворукого японца на леворукого японца пересаживаюсь с 2001 года на 2008
#54 |
![]() у меня примерная ситуация была ,выбрал 2008 японца )
по сути ,нужно устройство с 2мя ав входами (с 2х камер естественно) ,и 2мя "ремоут" входами (задний ход и поворотник ) но на выходе 1н ав выход и 1н ремоут непосредственно для телевизора , в устройстве обязательно хитрая задержка на включение ремоут ,а то будет блымать монитор каждый раз когда ручка акпп будет проходить мимо задней передачи (ну очень часто короче) и не будет возможности даже "светануть" не на долго поворотником не передергивая монитор ,и с простейшей логикой какой из 2х ав сигналов пропускать если ,например оба входных ремоута под напряжением . обе камеры будут постояно включены при зажигании ,дабы быстро не погореть и не помеховало (масса жалоб в ветке камер ) . я вот думаю заказать такое устройство "спецам" ,мне просто пока рано ,я пока комп не вопхнул в торпеду. |
#55 |
![]() я так понимаю ,мне поможет андурино ?
ни разу не сталкивался просто . |
#56 |
Регион: 55
![]() Вот тут я Вам не подскажу. Сам смотрю на него как баран на новые ворота
#57 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Блымать наверное не будет, если управляющий сигнал взять с соленоида задней передачи на АКПП, а не с фонарей. имхо.
#58 |
![]() спасибо за наводку ,но в любом случае ,задержка на "поворотник" нужна ,и одовременное включение тоже надо предусмотреть .
#59 |
Регион: 55
![]() Давно я не заходил в свои журнал.
Проект был заморожен в сентябре в связи с планам на смену авто. Но увы не вышло. В середине марта сломалась магнитола. Сдал в ремонт, покатался неделю без музыки и вернулся к проекту. Так как на момент заморозки проет был готов и оставалось только установить этим и занялся. Увы фото и видео отчетов по установке нет так как не до этого было. Первым был установлен усилитель Blaupunkt GTA-470. Произведен монтаж силовой и аккустической проводки, проверено мобилой все работает. И наконец-то установил комп. Немного промахнулся с размерами, до конца корпус невходит в торпеду (заказан угловой переходник DVI-VGA, если не поможет придется немного укоротить разъем питания). В данный момент все проходит тестирование в жизненных условиях. пока нареканий нет. Из желалок пока работает мультимедия, навигация, интернет. |
#60 |
Регион: 55
![]() Сегодня пришел новый процессор i7-3770T (заказывал несколько раз, редкая игрушка, ждал долго и постоянно все срывалось, в этот раз удачно).
Чтоб поставить процессор пришлось все разобрать. Хотел сделать маленький фотоотчет по сборке (заодно и похвастаться как получилось) в итоге сделал 3 фотки. А потом увлекся сборкой и собрал. так что фоток увы нет. |
