Старый 16.09.2013, 18:51   #1711
Denkos
Сообщение от snowin Посмотреть сообщение
Прошил Тимуровскую прошивку, просто так ОТГ шнур не заработал, как я понимаю ОТГ превращается в полноценный USB HOST, но работает он только если на него подать питание через Y кабель. Я правильно понимаю?
Планшет при этом через обычный кабель заряжается без проблем.
В настройках USB HOST ставишб галочку,работает Y кабель,убераешь-превращается в обычный планшет с ОТГ, чего сложного то.
Галки ставить и убирать без провода ОТГ.
Последний раз редактировалось Denkos; 16.09.2013 в 19:54.
Denkos вне форума
Старый 16.09.2013, 20:56   #1712
AmNik
Регион: 29
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
Так ты кнопки восстановил ?
если восстановил держи кнопку питания от 15 - до 40 секунд, это будет принудительный сброс + включение. У меня срабатывало в 100% случаях не включения.
Или ты прошивкой убил планшет ?
кнопки снова убиты...и судя по всему полностью и безвозвратно
Мало того, что теперь двух резисторов нет совсем, дак еще и почему-то верхние контакты резисторов замкнуты на землю((
если у кого-то есть возможность, прозвоните плиз на 3g версии резисторы сверху кнопок включения - замыкается ли верхняя часть с землей или нет?
руки совсем опустились......судя по всему мои кривые руки убили планшет(((( теперь наверно с китая придется заказывать отдельно материнку......
AmNik вне форума
Старый 16.09.2013, 21:43   #1713
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
нафига с китая столько плашетов с убитым экраном можно найти от 500 до 3000 рублей как с торгуешься. пока искал экран на авито видел материнку за 500 рублей от версии 3g
Как вариант возми картинку http://pccar.ru/showpost.php?p=250252&postcount=564
и сходи в ремонт. (я даже в душе не знаю сколько это будет стоить)
фото покажи в хорошем разрешении, может кто подскажет
oops1 вне форума
Старый 16.09.2013, 22:33   #1714
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Как по мне это не резисторы, а конденсаторы - фильтр от дребезга контактов, а они как раз на землю и разводятся.
laytya вне форума
Старый 17.09.2013, 00:45   #1715
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
мерял сопротивление 1k и 1k3 получалось, а если у конденсаторов замерять сопротивление то оно не будет постоянным, хотя может я не прав.
oops1 вне форума
Старый 17.09.2013, 08:20   #1716
laytya
Ну Без схемы мы не разберемся, нада вызвонить землю. Резисторы тоже могут на землю через контакты висеть. Вполне так могут.
laytya вне форума
Старый 17.09.2013, 10:38   #1717
Denkos
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
Все есть:
Последний раз редактировалось Denkos; 19.02.2014 в 21:09.
Denkos вне форума
Старый 17.09.2013, 12:36   #1718
laytya
Ну вот как я и говорил, там кондюки на землю от кнопок идут =)
laytya вне форума
Старый 17.09.2013, 15:10   #1719
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
Я не электронщик
а это тогда что ?
А вот и полная схема
http://dl.dropboxusercontent.com/u/47767898/me370t.pdf
Может наконец по этой схеме решат все споры нужен контролер батареи или нет и как это байда работает и как оптимально подключать
oops1 вне форума
Старый 17.09.2013, 15:16   #1720
Denkos
Я не электронщик
а это тогда что ?
Этой схеме сто лет, а на счет контроллера каждый решает сам, я как год выкинул и ни разу не вспомнил, да и помоему он давно на помойке
Denkos вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
