Старый 19.08.2013, 10:26   #371
prts
Машина: dfgh
Нельзя быть таким упрямым, попробуйте сделать то, что Вам советуют, все сами поймете и получите ответы
Старый 12.09.2013, 13:11   #372
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
При настройки GPS возникло несколько вопросов. Windows 7x64
Зарегистрировал DSGPS.ax. Установлена программа GPSGate, в которой создан виртуальный порт для Xport. Xport видит данный порт говорит что все нормально. а вот дальше все не понятно: XOBD не видит порт Xport. Если в GPSGate создать виртуальный порт то XOBD его видит. Вкладка GPS в миникаме активно, ставлю разрешить GPS. Как только включаю запись Миникам вылетает с ошибкой. Если убрать галочку разрешить GPS то все нормаль.
Мне нужно только чтоб время и дата отображалась на записи больше не чего не надо. Подскажите в чем может быть проблема.
Как встроить в Икар?
2 камеры, есть скин на два приложения в икаре.
Последний раз редактировалось MillerOmsk; 12.09.2013 в 13:43.
Старый 12.09.2013, 15:12   #373
На win 8.1х64 сама прога работает, но gps не подключить, так ка не регистрируется DSGPS.
На win 7x64, все работало без вылетом, в том числе и с gps данными.
Но были танцы с бубнами, так как Xport не работает в 64 битных системах.
Старый 12.09.2013, 17:16   #374
Заработало на win 8.1x64...огромное спасибо за помощь и терпение MillerOmsk
Старый 16.09.2013, 15:29   #375
vlodek
Аватар для vlodek
Регион: 47
Машина: Nissan Qashqai 1.6CVT
vlodek is on a distinguished road
...не регистрируется DSGPS...
а как побороли эту напасть?
LCD B9S8.0" WVGA 800x480; GA-D510UD, Intel Atom D510 1.66 GHz; M2-ATX; Seagate 2.5 250 Gb SATA + SSD 64Gb; 3 Gb DDR2; корпус - самодел; звук - штатная магнитола Nissan с Bluetooth&AUX; МТС Коннект - 14,4; WiFi - 11g Wireless USB LAN; GPS LS-23030; Win7/32 без фронтэнда.
vlodek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 15:36   #376
MillerOmsk
Регион: 55
Сообщение от vlodek Посмотреть сообщение
В командной строке запущеной по админом вставляем строчку и жмем на ентер (придварительно нужно туда скинуть DSGPS.ax)
%systemroot%\System32\regsvr32.exe %systemroot%\System32\DSGPS.ax
если не получиться тогда (но лучше первый вариант)
%systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe %systemroot%\SysWoW64\DSGPS.ax
Старый 16.09.2013, 16:33   #377
vlodek
Аватар для vlodek
Регион: 47
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
Вот что получается
и с этим то же:
Старый 16.09.2013, 17:27   #378
У меня по второму варианту все красиво зарегистрировалось, по первому облом.
Старый 16.09.2013, 17:29   #379
MillerOmsk
Регион: 55
И миникам работает как часы?
Старый 16.09.2013, 17:34   #380
Идеально...за 3 дня ни одной проблемы не вылезло....пишет все с жпс данными, но есть один нюанс с хпортом....если нужно то опишу решение вопроса...хотя ниже по теме я уже со скринами все объяснял.(только для 64- битных версий)
vlodek
Точно уже не помню(хотя прошло 4 дня), но помоему ты не туда( System32)положил DSGPS.ax.
У себя посмотрю.
camera, minicam, record
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
