Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 16.08.2013, 16:44   #11
3-Х контактный переключатель.
Средний контакт подключен к АСС БП.
Крайний(например левый) +12 от АКБ.
Крайний(правый) АСС.
ПОлучаем.
В среднем положении комп всегда бутет выключен.
В левом положении будет запускаться в ручную(как ты просил)
В правом положении работает от ключа зажигания.
Старый 31.08.2013, 16:27   #12
Для своей системы заказывал в Китае вот такой фильтр http://www.pccar.ru/attachment.php?a...1&d=1377948356
Старый 31.08.2013, 17:09   #13
avic
Машина: Android
avic has a spectacular aura aboutavic has a spectacular aura about
Купил озвученный в первом посте фильтр, в сочетании с экранировании корпуса фольгой, эффект появился, радио стало нормально работать.
avic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 22:15   #14
Для своей системы заказывал в Китае вот такой фильтр ]
Отпишись...как работает.
Старый 01.09.2013, 00:15   #15
Вот ссылка на выдержку из моей темы http://www.pccar.ru/showpost.php?p=228616&postcount=50
Старый 27.08.2017, 20:51   #16
af16
Аватар для af16
Машина: VW Touran TSI 1.4
af16 is on a distinguished road
Всем привет! Нужна помощь опытных, и не только, карписишников. Ситуация следующая: имеем собранный системник, в нем блок питания M4-ATX и "TDA7850 Car Audio Power Amplifier Board Stereo 4x 50W with BA3121 Denoiser 12V" купленный на Aliexpress. Питание уcилка, а также управляющей платы монитора, закреплено болтами коннектора блока m4-atx. Выходы усилителя уходят на контакты "родного" коннектор мультимедиа VW, через который, собственно, все и приходит в системник. Проблема в том, что слышны посторонние шумы в динамиках, при том, что входы усилителя не подключены. Подскажите как быть, покупать фильтр как в теме, который судя по виду усилителя, уже предусмотрен в нем? Или питание разводит в разные места, что не очень хочется? Подключал в машине. Спасибо
Последний раз редактировалось af16; 12.09.2017 в 23:56.
af16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2017, 21:12   #17
awtoap
Аватар для awtoap
Для начала замкнуть входа усилка на массу для проверки. Если шумы есть, значит нужен фильтр по питанию уся.
Старый 27.08.2017, 21:43   #18
af16
Аватар для af16
Замкнуть нужно "-" входа на массу?
Старый 27.08.2017, 22:49   #19
awtoap
Аватар для awtoap
Сигнальные входа. Там два входа и масса на фронт и тоже самое на тыл.
Старый 29.08.2017, 22:40   #20
af16
Аватар для af16
Проверил - шумы остались Посоветуйте готовый фильтр, желательно на ebay или aliexpress. И как его подключать, если все устройства запитаны от одной точки? Спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
