Старый 26.08.2013, 23:28   #31
avgaz
А зря, и мерить нужно под полной нагрузкой...
У меня норм было на пустом хабе, а как нагрузил его... то все провисло...
Изикап жрет прилично.
Дык если со временем проседает напряжение, то после ночной стоянки как только включил и подал напряжение на хаб не должно же проседать.
Сообщение от ilecs Посмотреть сообщение
На старой прошивке работал такой метод:
- при пропадании питания AutomateIt убивает приложение carcam
- планшет уходить в сон например через 10 сек
- при пробуждение, секунд через 5, нужно запустить carcam (почему то заводится со второго раза)
Дык carcam то причем тут? вроде прога и создание фалов video не связаны
Мой проект
Клуб Газелистов
avgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 23:55   #32
ilecs
Машина: KIA FORTE GDI 2012
ilecs is on a distinguished road
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
Видимо не даёт завершить поток в video0 корректно и при пробуждении драйвер изикапа создаёт video1 и т.д.
Ещё вроде после пробуждения сначало нужно права заново выставить на video0 и далее запуск проги
Последний раз редактировалось ilecs; 27.08.2013 в 00:00. Причина: дополнение
ilecs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 00:44   #33
Rage2
Машина: Ford Focus III
Типа того... =)
В случае с нексусом и методом установки через рекавери - не нужно!
Я же поправил файл ueventd.grouper.rc в рамдиске. Который и задает пермишинсы по-умолчанию.
Мда.....тяжко с вами))
АКБ ваш не причем, речь идет про просадку на "сикушных" проводах! ...от БП..до ХАБА.
Понимаете...бывает пиковая просадка...когда все стартует..у вас планшет из сна выходит(ломиться в сеть\заряжает батерейку\проц на макс.), и в хабе все устройства скопом начинают иницализироваться (тут идет пик нагрузки.)
И в результате кому-то чуть-чуть не хватает.
Старый 27.08.2013, 01:42   #34
Maxim Droy
Сообщение от DmitrySmol Посмотреть сообщение
А что именно?
Сначала просто интересно узнать реализацию. Если вы не желаете делиться - абсолютное ваше право! А вообще, подумать/поработать над растягиванием картинки. Растянутая картинки лучше тем, что не надо всматриваться в экран. Тут все же не качество важнее. Еще хотелось подумать над проблемой "считывания" активации сигнала изикапа. Слишком как-то жирно вышло. Без обид. Безумно сильно ценю ваш труд! Спасибо!
Maxim Droy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 03:51   #35
Maxim Droy
С помощью Таскера никак нельзя отключать video0, video1 при выключении экрана?
Старый 27.08.2013, 20:18   #36
avgaz
Сегодня с утра опять такая картина (( померил напряжение 5в с ЗУ идет в USB ROM устройство как ffff:ffff
Но решил всё таки поставить БП E10000 он стабильно выдает 5.2 и 7А посмотрим что завтра будет, что странно без хаба не хочет работать carcam не в какую, EasyCap видно, файл video0 создается, а прога не в какую не хочет работать, с хабом все нормально.
Так же пробовал выставить в настройках программы video1 тогда планшет перестает менять и остается video0 всегда после сна, но соответственно прога не работает.
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 27.08.2013, 21:23   #37
Maxim Droy
Проверьте права в этой ситуации на video0 (или video1). В консоли пропишите: ls -l /dev
Напротив видео должно быть rw-rw-rw
Старый 27.08.2013, 22:32   #38
avgaz
Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение
С правами норм я ставил патчем от Rage2 они автоматом ставятся
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 27.08.2013, 22:34   #39
Maxim Droy
Знаю. На всякий случай спросил. У вас мистика со всем электронным оборудованием
Старый 27.08.2013, 22:44   #40
avgaz
не везет видать с этими дешёвыми китайскими устройствами, вот и сейчас начинаю думать что EasyCap говеный попался
Мой проект
Клуб Газелистов
android, easycap
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
