Старый 28.05.2007, 18:24   #1
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
По умолчанию RANGE ROVER 4.6 HSE
4.6 HSE. В этом авто есть все. Почти. Изначально возникло желание сделать Автобиографию (заказная комплектация) своими руками, с дополнительными функциями углубленной самодиагностики и управления пневмоподвеской. Но, в процессе проработки темы, выявлено наличие отсутствия отработанных технических решений и готовых элементов для встраивания PC в штатную систему управления автомобилем. К их числу проблемных вопросов, ИМХО, отношу:
- методические рекомендации по оптимальному выбору MB и CPU;
- эффективные и доступные блоки питания;
- адаптированные контроллеры различных шин;
- гамма корпусных элементов;
и, конечно, софт. FrontEnd и функциональные приложения.
Попытка найти для себя ответы на эти и другие вопросы построения CarPC послужила началу серии проектов с общим названием - Открытые системы.
На реализацию технической части проекта Range Rover потребовалось 2 месяца. Основное время -90% ушло на решение по конструкции элементов и 10% на изготовление. Да еще 3 месяца на стендовые и полевые испытания, по полной программе –холод, жара, тряска, нагрузки и т.д. Существенных проблем с эксплуатацией CarPC за этот период не возникло, что дает право на жизнь примененным решениям.
В связи с большим количеством вопросов по проекту и отсутствием времени на разгребание почты принято решение опубликовать его на форуме.
Полный отчет будет представлен на текущей неделе, в трех частях.
Сегодня часть первая - монитор.
Итак, по порядку. Объект проекта, вот он:
Проблем с определением места установки монитора не возникло. Решение напрашивается само собой - вместо бардачка на центральной панели. Англичане, в комплектации Автобиография, ставят на этом месте 6- дюймовый монитор навигации. Можно в Москве и панель приобрести для этой комплектации. Но решение было принято другое - устраивать жизнь монитора в имеющейся панели. Основное правило – не нарушить имеющиеся дизайнерские и эргономические решения.
Конечно, в этом случае, размер матрицы не должен выходить за пределы 104х164 мм, что и наложило ограничения на размер диагонали -7". В условиях скудности предложений остановился на варианте:
- матрица PM070WX (with T/P);
- контроллер SFМ070WX1-ADV-R;
- контроллер тача 6G9053-9036-0200;
- плата кнопок управления;
- инвертор.
Продавец КТЦ-МК. Подробные технические характеристики на сайте продавца.
Разрешение монитора 800х480. Замечаний к углам обзора, яркости и контрастности нет. Из недостатков – отсутствие автоматического определения входа видеосигнала,
хотя аппаратно чип контроллера поддерживает эту функцию. Способы борьбы на форуме обсуждались.
Подготовка панели под установку монитора. Особой сложности нет – обычный инструмент, осторожность и внимательность. Материал панели ABC, хорошо обрабатывается и клеится. Совпадение плоскости матрицы с плоскостью часов, а так же соосность отверстий для кнопок панели управления обеспечены применением специально изготовленных оправок. Короче, убираем все лишнее. Но не выбрасываем – из отходов изготавливается ряд финишных элементов.
С тыльной стороны панели вклеиваются четыре элемента:
- упор для верхней части матрицы;
- установочные направляющие;
- ограничители поворота скоб крепления;
- опорная планка панели кнопок управления.
Для лицевой части панели изготавливается три элемента:
- левая заглушка;
- правая заглушка;
- панелька для датчика температуры в салоне.
Конструкция, для монтажа контроллеров и инвертора, выполнена из фольгированного стеклотекстолита 1.5 мм. Матрица установлена на двухсторонний скотч.
Дополнительно изготовлено два разъема - USB (тач) и шлейфа панели кнопок управления.
Корпус монитора изготовлен из листовой оцинкованной и окрашенной стали 0.6 мм.
Важный момент. Конструкция монитора и его крепления обеспечивают монтаж с лицевой части, без разборки панели! Не для пионеров – они такие машины обходят.
Для себя. Панель разбирается не просто, а быстрый доступ к элементам монитора обеспечен.
Конструкция разъемов VGA, RCA, Audio, USB и питания обеспечивают удобную укладку кабелей и их присоединение.
Этап закончен. Вот как выглядит монитор в панели.
Продолжение следует. В следующей части – системный блок.
ID:	2881   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2882   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2883   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2884   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2886   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2887   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2888   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2889   Нажмите на изображение для увеличения
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2007, 11:14   #2
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Качественно вписалось! Будто там и было!
Правда я бы вместо часиков прилепил какой-нибудь орган управления... энкодер, например!
Старый 29.05.2007, 11:34   #3
Сергей
Аватар для Сергей
Машина: ВАЗ 21093i
Сергей is on a distinguished road
Очень хороший отчет. Здорово получилось!
Ждем продолжение с нетерпением!!!!!!!!!!!!
Знать и не делать, значит еще не знать.....
PS: Ничто так не вечно, как замотанное синей изолентой.
Прошлый проект: МВ 320
Текущий проект: ВАЗ 21093i (XXXXXXXXXXXXXXXX--) 90%
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2007, 11:44   #4
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Да-а-а классно!
Я глянул на последнюю фотку и не сразу нашел что врезалось-то. Прям родной моник!
Старый 29.05.2007, 14:58   #5
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
А вы видали вокруг какая чистота, несмотря на дремлер в руках
Да, нам сильно нехватало такой публикации с хорошим автобиоргафичным уклоном! Конечно поможем чем можем.
зы. чтото двусторонний скотч подводит последнее время. Незнаю, может надо свежий брать и качественно проспиртовать поверхности?
Старый 30.05.2007, 17:55   #6
slden
Регион: 71
Продолжение отчета. Часть – системный блок. Основные комплектующие:
MB Biostar NF61VM-AM2(nF6100) AMD Athlon 62 X2 EE 3600+ Kingston 512Mb PC2-6400(800Mhz) HDD
Seagete 100 Gb 5400 8 Mb 2,5" + E10000 + Sony Nec DVD/CD Rewritable Drive AD-7630A+ Bluetoth EDR USB BT007SX + BU353
Выбор комплектации осуществлялся исходя из решаемых PcCar задач и, конечно, определился их наличием в торговой сети. В выборе MB существенную роль играли ограничения по расположению разъемов и CPU – уже было определено место установки PC, подводка кабелей, системы вентиляции. Из того, что хотелось, но не удалось – камень серии ADD, да пожертвовал дополнительным видеовыходом в пользу физического COM порта.
Изготавливаем корпус. При изготовлении учтены факторы:
- расположения системного блока (наличие источников помех);
- ограничения по габаритам;
- требования к прочности;
- удобства обслуживания.
Важный момент. Из области термодинамики – расчет системы вентиляции.
Далее дело техники. Выбираем материал – в быту зовется дюраль, 2 мм. Пилим, сверлим.
Собираем корпус. Размеры 58х210х278.
Вставляем начинку. В этом виде системный блок был подвергнут стендовым испытаниям, а в последствии и полевым – в течение 3-х месяцев юзался в различных машинах, использовался для отладки других проектов.
Важный момент – загрузка CPU в режиме – воспроизведение 2-х фильмов (HDD+DVD) + GPRS +
GPS (PC Navigator 6) + камера (видео захват) + куча диагностических утил. не превышает 43%.
Конечно, CPU при термодинамических испытаниях грузился на 100%. Но в реальной эксплуатации таких задачек пока не наблюдается. Энергопотребление – штатное – 2.6А, нагрузка (HDD+DVD) – 3.6А, спящий режим – 200мА.
Испытания закончены. Красим корпус:
Окончательная сборка системного блока
Вот и все, этап закончен.
Последнее включение перед установкой.
Продолжение следует – установка.
ЗЫ. Всем спасибо за высказанные мнения по предыдущему отчету.
Название: Range Rover S1.jpg
ID:	2905   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Range Rover S2.jpg
ID:	2906   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Range Rover S3.jpg
ID:	2907   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Range Rover S4.jpg
ID:	2908   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Range Rover S5.jpg
Название: Range Rover S6.jpg
ID:	2910   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Range Rover S7.jpg
ID:	2911   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Range Rover S8.jpg
ID:	2912   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Range Rover S9.jpg
Старый 30.05.2007, 18:39   #7
Robocop
Аватар для Robocop
Машина: 1991\Ford\Probe GT
Robocop is on a distinguished road
Качество изготовления на 5+! Ты не моддер случаем?
Robocop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2007, 18:51   #8
kaprizz
Аватар для kaprizz
Машина: honda civic 4d
По умолчанию Мое почтение
Супер аккуратно красиво и профессионально...
Мой проект
Спасибо Lvovitch, SL., LI()n
Старый 30.05.2007, 18:51   #9
Vzik
Регион: 76
Машина: 2006\Ford\Maverick
Вах карашо как! Аккуратненько все так.
Димон
Я думаю была там и грязь, просто для фоток выложено все самое главное, ну и чуть инструментов для порядку.
А скотч я покупал недавно в Метро тот что для наружного применения, держит до 10 кг на один см.кв.
Старый 30.05.2007, 19:17   #10
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Обалденно!!!!
Menen вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
