Старый 21.08.2013, 14:52   #41
Сообщение от Alegol Посмотреть сообщение
К великому сожалению мне она никак не подходит блин, маловата по ширине)
А какая ширина тебя устроит? Давай поищим.
Старый 21.08.2013, 16:45   #42
Alegol
Alegol is on a distinguished road
Давай) У меня отверстие под штатную магнитолу 208х128 (+- 1 мм т.к. мерил школьной линейкой).
Я хочу вставить матрицу с тачем за обрамляющую рамку магнитолы, чтобы не изобретать переходную рамку, а в неё еще и монитор, да и дюймы полезные терять не хочется.
Фотки есть в начале темы.
т.е. рабочая область экрана с тачем 208х128, далее по вертикале +5-7 мм с каждой стороны есть для рамки монитора с тачем и по горизонтали минимум по 10 мм есть еще.
Твою тему почитал, очень все гармонично.
Последний раз редактировалось Alegol; 21.08.2013 в 17:16.
Alegol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 00:54   #43
Пересмотрел сотни три матриц...эта больше всего тебе, да и мне подходит.
Она производственная(классная, что по углам обзора, что по температурным характеристикам))...но к ней нужен драйвер подсветки
http://www.panelook.com/NL10260BC19-...view_6143.html
Даташит http://vve.su/vvesu/files/T91/Displa...01D_1st_Ed.pdf
Старый 22.08.2013, 11:16   #44
Alegol
Согласен, по размерам рамки то что нужно безусловно, но вот по видимой области экрана несколько маловата мне кажется. Рамка дисплея и тача будет достаточно сильно торчать, не считаешь?
Только что посмотрел, площадь рамки 197,8х116 мм, но габаритные размеры 214х129 мм. Чтобы это могло значить?
Да и стоит она не мало)) http://www.eltech.spb.ru/item/nl10260bc19_01d + к ней тач нужен и т.д.
Старый 22.08.2013, 11:44   #45
Не рамки а стекла,(в даташе все нормально нарисованно)
Будет наверное торчать, но подобрать точно в твои размеры, думаю это фантастика ...если только не заказать китайцам сделать монитор в твои размеры(у них вроде есть такая опция), но цена наверное будет конская, за изготовление в еденичном экземпляре.
Хотя средствами windows можно будет подогнать(уменьшить) размер окна, в твой размер рамки.
Какая машина у тебя?
У меня стоит такой монитор http://www.panelook.com/N089L6-L01_I...eter_1934.html
Старый 22.08.2013, 12:19   #46
Alegol
Машина Golf 6. В том то и дело что я не хочу делать еще одну рамку. Есть штатная обрамляющая панель. Вот именно под неё я и хочу уложить монитор. Штатными средствами виндоус можно конечно подкорректировать размер изображения, но ИМХО качество пострадает из за этого значительно. Монитор LG Display LP094WX1-SLA1 подходит под мои задачи вроде бы.
Но все равно пока не могу понять что за габаритные размеры указаны на panelook.com. Площадь рамки, понятно вроде. Я так понимаю это крайние размеры рамки всей конструкции. А что тогда за габаритные размеры?
Вот как то так. Именно вместо штатной магнитолы и хочу внутрь вставить дисплей. Углы немного скошены и перекроют изображение , но там совсем чуть чуть. Радиус маленький.Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.08.2013, 12:53   #47
Alegol
Я пока озадачен поиском господина mirzo, человек профессионально работает с матрицами, контроллерами, тачскринами и т.д. Думаю он как нельзя лучше подскажет как можно выйти из этой ситуации.
Старый 22.08.2013, 14:07   #48
Смотри.
У нас одинаковый проем.
Я промерил высоту проема получилось 150мм, а высота матрицы с емкостным тачем LP094WX1-SLA1 161.5мм...придется спускаться вниз, и резать кнопки кондея(или климота, что там у тебя), из за этого центр матрицы сместится вниз, что повлечет за собой не стыковку с твоей рамкой.
И еще один нюанс...размер проема твоей(и моей тоже) рамки снизу 208мм, а сверху 220мм (трапеция такая).
Я тоже 2 года назад планировал так же как и ты, но из за этих неровностей в штатной рамке пришлось пойти на хитрость...выпросил у афициалов шкоды бокс от фабии(они его выбрасывают на помойку, когда ставят музыку). И уже с минимальными доработками бокса, вмонтировал матрицу 8.9"
Он к тебе тоже подойдет
А если не хочешь совсем париться, то есть готовая рамка 8''(под твою рамку)
Старый 22.08.2013, 14:19   #49
Alegol
Смотри.
А если не хочешь совсем париться, то есть готовая рамка(под твою рамку)
Готовую рамку видел, дорого по моему она как то стоила, да и дисплей там никакой был если не ошибаюсь), не помню точно уже.
А вот бокс это интересно, где еще такой выпросить за бутылку?)))
Эх, придется видимо колхозить рамку, потом нести её в покраску.
Не подскажете, какой максимальный из доступных дисплеем с тачем и входом hdmi влезет в рамку переходную?
Старый 22.08.2013, 14:25   #50
Ну вот я прикинул примерно размер максимальной матрицы у меня получилось 240х150
Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.
