Старый 16.08.2013, 08:16   #361
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Подскажите как запускать миникам с нужными настройками. Запускаю миникам свернутым, хочу чтоб по ярлыку он разворачивался. Создал ярлык в нем написано E:\Minicam\minicam.exe 1 первый раз открывается 1 камера а второй раз вторая. Какой кодек лучше использовать. Для пробы стоит Logitec HD270
Старый 16.08.2013, 08:23   #362
У меня лучшие результат показал DivX.
Галку cними сo start minimized
Старый 16.08.2013, 09:01   #363
MillerOmsk
Регион: 55
Да дело не в галке... я про та как обращаться к нужной камере.. и кк встроить в икар. сейчас пока одна камера, в ближайщее время планирую что их будет 2 а может и 4.
возможно ли уменьшить нагрузку на проц? В принципе под регистрацию выделил 50 гигов. на одной камере загрузка 34%.
Комп стоит на столе в комнате не ловит GPS как настроить чтоб дата и время отображались?
Если ли пауза между роликами?
Старый 16.08.2013, 09:52   #364
По отдельности делаеш настройки под каждую копию миникама(будут открыватся каждая в своем окне), а как запустить в одном окне 2 приложения? это только к Bersenevу.
Да.
Поставить i7 процесор...у меня загрузка процесора в среднем 10% на 1 камеру с разрешением 1920х1080, 30fps.
Нужно найти в этой теме мой пост с настройками(скринами).
Самое главное запустить хport и утилитку, которая находится в папке х-порта
P.S Нужно еще учесь, что х-порт работает с 32 битной версией, но я похимичил, и нашел как все это обойти и запустится на 64 битной версии винды.
Старый 16.08.2013, 11:22   #365
MillerOmsk
Регион: 55
хм... да я не об этом совсем... я про то что запустить 4 миникама (укаждого свои настройки каждый ведет запись) в свернутом виде. Потом когда нужно открыть 2 камеру или 3 камеру. Написано что если миникам запускать с параметром камеры то будет открываться имено она. На счет проца помощнее в будущем возможно. Но сейчас главное чтоб проект заехал в машину
Старый 16.08.2013, 11:43   #366
Чет до меня не доходит((((
Може про это...запускаю два ярлыка, и делаю свои настройки каждой камеры, так?
Старый 16.08.2013, 13:42   #367
MillerOmsk
Регион: 55
Блин богатый русский будь не ладен.
Можно ли запуском ярлыка с параметром №камеры (как жто пораметр выглядит?) открывать свернутое приложение? Допустим запущено и свернуто 4 программы (4 камеры) Я запускаю ярлык номер 3 и открывается окно 3 камеры (не первой не 5 которой нет)
Старый 16.08.2013, 14:02   #368
Тоесть в трее мы видим 4 запущенные программы так?
Нам нужно открыть свернутое окно камеры 3, но через ярлык которым мы запускали свернутое окно 3 камеры брррр.... так?
Старый 16.08.2013, 15:08   #369
prts
Машина: dfgh
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
Вы взяли бы и попробовали, давно получили бы ответ.
Вам написали - сколько камер - столько раз запустить программу, а вот как Вы будете запоминать в какой последовательности их запустили - это уже Ваше дело.
Могу сказать, что ярлыки не помечаются "Камера 1"
Старый 19.08.2013, 06:59   #370
MillerOmsk
Регион: 55
Мне не важна последовательность запуска мне нужно по необходимости открывать нужное окно.
camera, minicam, record
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
