#241 | |
![]() Регистрация: 20.07.2009
это кусок команды. когда нибудь командную строку видели? там обычно формат такой - команда, потом параметры. то что написано, это параметр, а команда где? вот интерпретатор и ругается. на каком шаге такое сообщение? про блютуз не слушайте никого - еще не изобрели такой беспроводный интерфейс, который работал бы надежнее проводного. а здесь настроил один раз и забыл.
Мой проект: Citroen Xsara Android CarPC |
#242 | |
![]() Регистрация: 15.07.2013
Машина: Opel Astra J
![]() взял отсюда:
#243 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
#244 | |
![]() UP! Смотрите шапку темы, добавил архив с модулями. Последний раз редактировалось Rage2; 16.08.2013 в 13:46. |
#245 | ||
![]() при вводе команды cat /dev/ttyUSB0 в терминале переходит на другую строчку и все, данных NMEA нет.
#246 | |
есть ли там уже ttyUSB с любым номером. Затем воткнуть жпс обратно и посмотреть номер нового устройства /dev/ttyUSB Этот номер использовать везде в скриптах и командах. Чтобы настройки потом не сбивались всегда использовать тот же набор и порядок включения железяк в хабе. Это касается только тех, что видны как ttyUSB. Еще надо проверить скорость порта - команда есть в инструкции
#247 |
#248 |
#249 |
![]() Отлично
Перезагрузить устройство с подключенным жпс Запустить скрипт он создаст ttyUSB0 Потом выполнить busybox stty -F /dev/ttyUSB0 Вначале ответа будет скорость порта текушая Если не 4800 сделать busybox stty -F /dev/ttyUSB0 ispeed 4800 Потом еще раз проверить скорость порта Если скорость не изменилась то скорее всего этот порт занят демоном модема Попробуй.
#250 | ||
![]() так на запрос
на команду Цитата:
демон? ![]() |
Здесь присутствуют: 151 (пользователей: 0 , гостей: 151) | |
